Alt 17.09.2017, 12:43
Benutzerbild von Chaparral216
Chaparral216 Chaparral216 ist offline
Boot: Moonday 780WA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenkhebel Volvo DP SM SXMHP
Hallo Kollegen, ich habe bei meinem Antrieb eine Undichtigkeit über den Lenkhebel wenn der Antrieb komplett unter Wasser ist also wenn hinten viel Belastung auf der Badeplattform ist. Ich habe gesehen dass das Wasser über den Lenkhebel rein läuft. Außen am Antrieb befindet sich ein Deckel der mit vier Schrauben befestigt ist leider bekomme ich den Deckel nicht hoch. Auf einer Zeichnung habe ich eine weitere Schraube gesehen die scheinbar von innen kommt. Marinepartseurope. Hat jemand diesen Deckel schon mal runter bekommen beziehungsweise hat eine Idee was ich falsch mache ? https://www.marinepartseurope.com/Pe...s500/19609.jpg
Geändert von Chaparral216 (17.09.2017 um 12:51 Uhr)
Alt 17.09.2017, 17:56
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Chapparal 216, wenn Du die 4 Schrauben (29) löst und herausziehst, muss der Deckel runter gehen. Es gibt 2 Varianten, eine mit einem Form O-Ring und eine mit Schaumstoffdichtung. Meist wird ein Dichtungsmittel verwendet um den Deckel Zum Transom dicht zu bekommen. Ich würde vorsichtig versuchen, den Deckel anzuwärmen (Heissluftföhn) und mit einem Holz oder Kunststoffknebel und leichten Hammerschlägen versuchen den Deckel zu lösen. Er ist mit Sicherheit nur festgebacken. Wenn Du den Lenkhebel abnehmen willst brauchst Du ein Abziehwerkzeug.
Alt 18.09.2017, 06:14
Boot: Moonday 780WA
Hallo billi the kid es gibt noch eine andere Version vom Antrieb hier das andere Bild mit der besagten Schraube https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-8975.aspx Was meinst du dazu ? 30 ?
Alt 19.09.2017, 19:17
Hallo Chaparal, die zwei Schrauben halten im oberen Bereich die innere Trägerplatte mit dem Schwenkgehäuse zusammen. Deshalb auch die Dichtungen. Wenn Du innen im boot auf die innere Trägerplatte schaust, müsstest Du die Schrauben sehen. Der Deckel oben dichtet nur den Lenkhebel nach oben zum Wasser ab. Wie Du auf den Seiten aus dem WHB erkennst, gibt es keine Verbindung zum Schwenkgehäusedeckel.Die Schrauben werden in WHB unter Punkt 7 beschrieben. Musst aber nur wegschrauben, wenn Du das Schwenkgehäuse zurlegen bzw. Abbauen willst.
Hits:	141
Größe:	35,7 KB
ID:	770062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	56,8 KB
ID:	770063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	33,2 KB
Alt 22.09.2017, 13:03
Boot: Moonday 780WA
Hi, ja super alles verstanden. Wo könnte mal ein WHB bestellen ?? Glaubst du das die Schaumstoffdichtung ober evtl was hat oder meinst du das Wasser kommt über den Dichtring oben am Schwenkgehäuse ?? Da sitzt meines Wissens ein O-Ring
Alt 22.09.2017, 17:32
Hallo Chapparal, Wenn Du mir eine emailadresse gibst sende ich dir das whb als pdf. Ich würde zuerst die dichtung im deckel ersetzen. Gegen den Deckel mit Hylomar bestreichen. Hast den Deckel runter bekommen?
Alt 24.09.2017, 17:03
Boot: Moonday 780WA
Hallo ich war noch nicht wieder am Boot es steht im Moment nicht bei mir zu Hause. Hier meine E-Mail harry.gudeätweb.de
Alt 26.09.2017, 08:49
Boot: Moonday 780WA
Danke nochmal Billi The Kid. alternativ noch: harry.gudeäticloud.com
Alt 29.09.2017, 17:50
Hallo chaparal, was für einen Motor hast du in dem boot drin? WHB ist unterwegs. Gruss billi.
Volvo 280 Z-Antrieb - Lenkgabel und Lenkhebel trennen kieler2910 Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2016 19:08
Volvo Penta 290 SP - wie mittig am Lenkhebel fixieren? Dannius Motoren und Antriebstechnik 18 09.07.2013 13:30
Lenkhebel Volvo Penta DP-A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 17 17.02.2013 19:36
Hilfe:Volvo SX Lenkhebel abbauen Sunbird Motoren und Antriebstechnik 10 21.06.2008 19:27
Lenkhebel Bravo 1 Mik.B Motoren und Antriebstechnik 5 24.02.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
