Alt 01.09.2020, 13:07
klaus.doehlert klaus.doehlert ist offline
Standard OMC Bootsmotor auslesen
Hallo Zusammen,
wer kann einen OMC 5,0 EFI ( Einspritzer ) auslesen oder weiß wer so etwas kann? habe leider seit langer Zeit Probleme, der Motor läuft schlecht im Leerlauf und hat Allgemein schlechte Leistungen.
Habe schon sehr viel versucht, Zündkabel erneuert , Verteilerkappe neu, Zündkerzen neu, alles ohne Erfolg. Ohne Auslese Gerät komme ich da leider nicht weiter.
VG
Alt 01.09.2020, 13:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.550 Danke in 3.637 Beiträgen
Ich kenne jetzt den Motor nicht, fürs Auto geht der Handtester Carly.
Sowas gibts hier momentan für knapp 80,- netto im Profihandel um die Ecke bei mir.
Aber, ob die Diagnoseanschlüsse passen, weiss ich nicht. Könnte morgen vom Prospekt ein Foto machen...
Ich denke, das wird nur ODB II können.
Ich selbst kaufe den nur nicht, weil ich INPA aufm Schlepptop habe. Das ist aber speziell nur BMW.
MfG* * * *Mario
Alt 02.09.2020, 05:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Imho gibt es bei einem OMC Bj. 94 und früher noch nix zum Auslesen. Da ist nur eine Zündung und ein Vergaser. Dein Motor müßte was Neueres (nicht OMC) sein.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.09.2020, 06:15
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
genau... entweder es ist kein OMC (da OMC nur Vergaser gebaut hat) oder er wurde selbst umgebaut....
Alt 02.09.2020, 07:29
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Ja kann man ist baugleich mit den fsi Motoren von Volvo Penta. Hab dafür ein original Gerät zum Auslesen. Gibt aber auch ein Werkstätten Buch zur Fehler Suche
Hits:	138
Größe:	79,4 KB
ID:	894551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	12,4 KB
Geändert von Rxinfinity (02.09.2020 um 07:41 Uhr)
Alt 02.09.2020, 07:53
Besser wäre es manchmal hier wenn man nicht immer gleich sagt" Gibt es nicht " etc. OMC hat Moderne Motoren gehabt als die Konkurrenz zu dieser Zeit.
Alt 02.09.2020, 16:28
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Danke.
Auch wenn einige Schlaumeier hier was anderes behaupten.
Das der Volvo penta 5.0FI oder 5.8FI kompatibel ist liegt daran, das VP diese Motoren von omc übernommen hat!
Aber Oma hat ja nur vergasermotoren gehabt...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 03.09.2020, 03:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von klaus.doehlert Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
VG
hat der Motor einen OBD-Stecker? Es gibt ja so OBD-Tester im Internet zu kaufen, musst halt nur das Modell mit dem passenden Stecker finden.
OMC ist ja eigentlich irgendwann um die Jahrtausendwende pleite gegangen. Danach hat ist die Fa., nach meinem Kenntnisstand, von Bombardier gekauft worden und was übrig blieb, ist später an Volvo Penta gegangen. Deswegen glaube ich, dass es bei Deinem Motor nur noch ein Schild ist, wo OMC drauf steht. Ist aber im Endeffekt egal, es kann sein, dass auch ein OBD-Tester nichts Gescheites rausgibt.
Immer wenn ich lese, Motor läuft schlecht, hab schon alles probiert, würde ich als erstes einen Kompressionstest machen lassen und in nächster Instanz das Ventilspiel in Augenschein nehmen. Oft liegt der Hund an dieser Stelle begraben.
Ansonsten gibt's hier im Forum einen Experten für OMC-Motoren, der sich Schmierölpaule nennt. Der hat vielleicht
noch einen besseren Einfall dazu.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.09.2020, 06:02
LG Werner
wenn dann kennt sich Andy mit OMC aus... ist schließlich unser OMC-Papst
Alt 03.09.2020, 06:03
Ja, hast Recht! Den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber Schmierölpaule ist auch ein Crack auf dem Gebiet!
LG Werner
Alt 03.09.2020, 08:52
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Es gibt ein Auslesegerät für OMC. Also wird es auch die Motore dazu geben. Ob das dann wohl mit dem Volvo kompatibel ist, oder auch umgekehrt?
Gruß Uli07
Alt 05.09.2020, 08:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Schau mal hier, vielleicht bringt dich das weiter...hier wird sogar beschrieben, dass OMC schon ab BJ´93 Einspritzer hatte...OMC war wohl doch nicht so schlecht...
http://www.boatinfo.no/lib/omc/manua...nual.html#/302
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 05.09.2020, 15:46
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Na klar gibt es Original von OMC die 5,0 sowie 5,8L als Einspritzer einen OBD Stecker besitzen die Oldscool Einspritzungen noch nicht man kann auch nur die Codes auslesen sowas wie Betriebsstunden usw. geht noch nicht,man braucht dann aber das EFI Buch von OMC wo die gesammten Fehlercodes beschrieben sind.Kennt man jemand der öfters an Ford Mustang V8 der 90er Jahre schraubt und ein Auslesegerät besitzt kann man sich von ihm das auch auslesen lassen da es keine Marine Steuergeräte sind sondern die komplette Einspritzung (Spinne,Zündung,Steuergerät) alles vom Ford Mustang übernommen worden ist.Wenn man den großen Plastikkasten abschraubt wo das Steuergerät drinn verbaut ist und raus nimmt steht auf der Rückseite Ford Mustang sowie die Seriennummer woran man sehen kann wo es überall verbaut ist. Das einzige was an diesen Einspritzern für den Marineeinsatz verändert worden ist wäre die Benzinführung also Vorförderpumpe sowie solch einem Wassergekühlten Vorratsbehälter wo die Hochdruckpumpe drauf sitzt brauchen tut man es nicht wirklich man müßte dann nur den Rücklauf in den Tankeinfüllstuzenschlauch einfügen oder einen Rücklauf zum Tank verlegen natürlich getrennt von dem Benzinansaugschlauch sowie Tankentlüftungsschlauch da sich sonst eventuell Luftblasen bilden könnten.Wie gesagt richtig auslesen geht mit diesem Steuergerät noch nicht es kommt nicht so etwas wie z.B Map Sensor Fehlerhaft sondern man braucht unbedingt das EFI Buch von OMC oder Ford selbst wo dann die verschiedenen Fehlercodes beschrieben werden.Das Auslesegerät mit den Steckern selbst sieht wie auf den Fotos aus der Anschluß fürs Steuergerät sowie Plus für Stromversorgung dafür befindet sich wenn man vor dem Motor steht auf der linken Seite dort wo der Map Sensor befestigt ist.
Gruß Jörg
Hits:	125
Größe:	51,0 KB
ID:	894920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	39,6 KB
ID:	894921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	25,7 KB
Alt 06.09.2020, 08:27
So ist es wenn jemand eines benötigt ich kann das gerne gegen Übernahme der Versandkosten und Kaution verborgen.
Alt 06.09.2020, 16:09
Standard Motor
Hi
Falls jemand das OMC EFI Diagnose Rep. Buch in Deutsch haben möchte einfach ne Pn. mit Emailadresse schicken schicke es dann als PDF Datai.
Gruß Jörg
Alt 19.05.2023, 07:28
DieterSab DieterSab ist offline
Standard EFI Diagnose
wäre danbar für die EFI PDF.
Meine Mail : lbt-technik@t-online.de
Liebe Grüße
Dieter
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF venosus Motoren und Antriebstechnik 39 26.12.2016 11:07
VP / OMC 4,3i auslesen ? Karlsson Technik-Talk 2 16.10.2010 09:14
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen Chris78 Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2009 21:16
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI prokulus Technik-Talk 6 12.12.2008 16:04
Ohne Simkarte Daten auslesen? Ride The Lightning Kein Boot 8 26.06.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
