Der eine Antrieb ist bei plus 8 stehen geblieben und nichts geht mehr. Kein Mucks. Die andere Seite funktioniert ohne Probleme. Jemand eine Idee? Danke und Gruß Dominik
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
Ich habe mehrere Ideen
Schalter kaputt Pumpenmotor kaputt Kabelbruch Pumpenrelais kaputt Sicherung durch gebrannt Stecker oxidiert Ich würde mit einem Messgerät mal messen ob Spannung ankommt. Dann kann man den Fehler eingrenzen. |
Relais hab ich getauscht. Überbrücken des Schalters hat auch nix gebracht.
Hab das Kabel des weißen Steckers überbrückt zum anderen Motor. Damit ging es. Evt Schalter kaputt.
PS: Falls das jemand mal sucht: War ein Teil des Kabelbaums - lose Verbindung, dann Korrosion und dann Stecker defekt. Teil des Kabelbaums getauscht.
Mercrusier Bravo 3 Trim geht nicht mehr runter??? | Solpat | Technik-Talk | 16 | 30.09.2014 16:08 |
Power Trim Up funkioniert nicht mehr | Stevel | Allgemeines zum Boot | 24 | 30.06.2014 18:00 |
Power Trim ohne Power... | CMP | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2013 13:21 |
Trim geht nicht mehr rauf - Quicksilver 3000 | mkau | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.04.2012 23:13 |
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! | Sailman1975 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.06.2006 17:57 |
