Alt 16.08.2020, 12:02
christep christep ist offline
239 Danke in 105 Beiträgen
Standard Z Antrieb Alpha One
Hi Leute, ich hatte viel Wasser in der Bilge. Beim Spülen in Rab sagte der zu mir mein Antrieb klingt nach Lagerschaden. Jetzt zu Hause viel mir auf Auspuffbalg ab. Jetzt tropft Weißes emulgiertes Öl am Antrieb raus. Kann das alles zusammen hängen? Alle Bälge waren neu Öl im Antrieb komplett neu.
Hits:	118
Größe:	73,1 KB
ID:	892507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	85,9 KB
ID:	892508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	53,8 KB
Hits:	118
Größe:	84,9 KB
Geändert von christep (16.08.2020 um 12:11 Uhr)
Alt 16.08.2020, 12:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
Moin moin,
Wasser in der Bilge und Lagerlaufgeräusche können schon von einem defekten bzw. undichtem Gelenkwellen Balg, nicht aber vom abgerutschten Auspuffbalg kommen.
Der milchige Ausfluss ist mit Wasser vermischtes Getriebeöl und somit leider auf ein undichtes Getriebe zurückzuführen.
Das solltest du sehr bald reparieren (lassen) sonst kommt es zu weiteren Schäden
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.08.2020 um 12:39 Uhr)
Alt 16.08.2020, 12:13
Ein Defekt ist nicht sichtbar hab jedenfalls Wasser drin wenn man das Öl ansieht
Alt 16.08.2020, 12:14
Also im Antrieb wie zuviel in der Bilge
Alt 16.08.2020, 12:26
Das milchige Getriebeöl kann natürlich auch mit dem def. bzw. undichten Gelenkwellenbalg zusammenhängen.
Möglich aber auch das Wasser über def. Wellendichtringe der Propeller,-und/oder der Antriebswelle ins Öl kommt.
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 12:43
Stimmt hab mal heftig in ner Murenleine verfangen
Alt 16.08.2020, 14:45
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.207 Danke in 504 Beiträgen
Vieleicht Hat die Antriebswelle daduch einen Schaden bekommen
Gruß Robert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
