Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.08.2020, 16:03
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.361 Danke in 741 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Wie lang ist eigentlich der Schlauch zwischen den beiden Einheiten? Kann man den auch verlängern oder kürzen?
Nicht sehr lang, also unter 50cm auf jeden Fall.
Das macht aber nicht da das Innen- und Außengerät fest auf einem Ständer montiert werden. Die ganze Einheit wird dann ins Fenster hinein gehängt.
Wohnwagenfenster haben ja am oberen Fensterrand Ihren Anschlag, sodass die Klimaanlageneinheit unten auf den Fensterrahmen aufgesetzt werden kann.
Ich glaube nicht das Du die Kabel so einfach verlängern kannst.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 10.08.2020, 16:08
Benutzerbild von Ostfriesen
5.144 Danke in 2.255 Beiträgen
Reichen denn 12.000 BTU für ein 15m Schiff überhaupt aus? Eine Anlage mit einem höheren Anschlußwert als 16 Ampere ist ja blöd, weil du dann den Generator laufen lassen muß. Das kommt dann in einem Hafen natürlich nicht gut an.
Die 12.000 BTU haben ich aus Werners Beitrag #16 entnommen.
Auf meiner 1500er Aquanaut habe ich 46.000 BTU. Das reicht bisher. Geht wegen zweier Kompressoren nur über den Generator.
Auf einem größeren Boot lasse ich Mitsubishi Heavy Industries für mich arbeiten.
Hier stand mal mein Name.
Alt 10.08.2020, 16:09
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Genau das ist nämlich der Knackpunkt. Ich würde das Außengerät nämlich nicht ins Fenster hängen, weil die bei mir nicht nach unten aufgehen, sondern zur Seite weg. Das Außenteil würde ein Plätzchen an der Rückseite der Kabine zum Cockpit hin bekommen und die Ventilatoreinheit hätte ich gedacht, im Bereich über dem Treppenabgang in die Kabine. Da reichen 50 cm nicht aus, das würde auf knapp 1 Meter ausgehen. Ich fürchte, damit hat sich dieses Kühlgerät erledigt. Schade...
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.08.2020, 16:11
Also bei diesen BTU-Werten gefriert mir schon das Blut in den Adern... ) [emoji16]
LG Werner
Alt 10.08.2020, 16:39
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
333 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe mir kurzer Hand , eine Dometic Freshwell 3000 Klimaanlage eingebaut !
In Bavaria29s erfüllt sein Zweck Mühe los !
Ist kein Kühlschrank geht aber , man merkt den Unterschied deutlich
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 10.08.2020, 18:25
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.783 Danke in 705 Beiträgen
Schimi, du verwechselst da Kälteleistung (12.000 BTU ca. 3,5 kW) mit elektrischer Leistung. Eine Klimakompressor ist nichts anderes als eine "umgedrehte Wärmepumpe". Und bekanntlich haben die einen Faktor von 3 bis 4 zwischen Wärme/Kälteleistung und elektrischer Leistung. Für 3,5 kW Kälte braucht man ca. 1 kW elektrische Leistung.
Wenn dem nicht so wäre, würde ja kein vernünftiger Mensch jemals eine Wärmepumpe einsetzen, da mit Strom heizen günstiger wäre. Das gilt natürlich auch für die Kältetechnik.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 10.08.2020, 18:32
Das ist eine Staukasten-Anlage. Kostenpunkt 1662 Euro. Zumindest mal im Hinterkopf behalten...
LG Werner
Alt 10.08.2020, 20:03
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
426 Danke in 286 Beiträgen
Nachdem wir den Sommer in Kroatien auf unserem Boot verbringen, haben wir für den Hafenbetrieb eine mobile Klima angeschafft . Funktioniert hervorragend, aber ,man kann ja versuchen etwas an der Leistung der Klima zu verbessern.
Mir schwebt so etwas vor . Nachdem der Abluftschlauch relativ lang ist und bei Betrieb eine enorme Hitze abgibt, suche ich einen Anschluss oder wie auch immer genannt der hinter der Klima durch die Bordwand geht . Das wären statt 1300 mm ,vielleicht 80 mm .Natürlich von innen bei Fahrt absolut dicht verschließbar. Durchmesser vom Abluftschlauch 150 mm
Gruß Wolfgang
Alt 11.08.2020, 07:47
LG Werner
Da könntest Du recht haben.
Um ganz sicher zu sein würde ich einfach mal mit einem gut sortierten Campinghandel in Deiner Nähe sprechen.
Boot geeignet fürs wakeboarden Mittelmeer-Kapitän Allgemeines zum Boot 17 26.05.2014 08:30
MB-Motor OM 602 D 29, ist der fürs Boot geeignet?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2013 19:23
Welche Bootstypen sind fürs Mittelmeer geeignet? Barca Allgemeines zum Boot 6 11.06.2010 10:57
Netbook fürs Boot, für Internet geeignet ? PS-skipper Kein Boot 43 16.03.2010 15:45
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
