Alt 28.07.2020, 21:45
Starter93 Starter93 ist offline
Boot: Fiberform Speed 170
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Was ist das für ein Schlauch???
Guten Tag,
habe heute mein Boot aus der Reparatur abgeholt. Der Abgaskrümmer wurde gewechselt. Seit dem guckt am Z-Antrieb ein Schlauch raus. Was hat der aufsich bzw. wofür ist der. Hat die Werkstatt mal wieder was verbockt?
Vielen Dank für eure Antworten.
Sven
Hits:	144
Größe:	52,1 KB
ID:	890401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	49,3 KB
Alt 28.07.2020, 21:49
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Das ist der Kühlwasserschlauch. Bring es zurück, die sollen ihre Arbeit anständig machen, bloß nicht fahren
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 28.07.2020, 21:51
Boot: BAJA 232 Boss
De Abgaskrümmer kann aber eigentlich nichts damit zu tun haben
Alt 29.07.2020, 08:33
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Ein offenes Schlauchende mit Schelle ist hochverdächtig. Reklamieren.
Gruß Heiko
Alt 29.07.2020, 11:19
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
vielleicht war nicht der Abgaskrümmer sondern der Abgasbalg gemeint...der schaut recht frisch aus.
Ciao Lutz
Alt 29.07.2020, 11:26
oder versuchen den selbst drauf zufummeln, mit Gynäkologischen Grundkenntnissen bekommt man das hin wenn man die passende Zoll Nuss und einen Flexiblen Schrauben Dreher hat
Alt 29.07.2020, 11:28
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Auf den Bildern ist gar kein Abgasbalg zu sehen, denn der fehlt komplett. Auf dem Bild ist nur der Balg für die Antriebswelle zu sehen.
Alt 29.07.2020, 11:32
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
... da fehlt doch noch mehr
Edit: ich habe fürs Bild zu lange gebraucht, Michael war schneller
Hits:	107
Größe:	54,2 KB
Markus
Alt 29.07.2020, 13:40
OMC-Forum-Papst
9.761 Danke in 4.049 Beiträgen
Den Abgas Schlauch gibt es auch offen .Dann ist er nur an der Transomseite fest.Wenn der Antrieb unten ist ist er geschlossen .
mfg Andy
Alt 29.07.2020, 20:18
Was ist das denn für ein Antrieb ?
Die Trimmzylinder sehen auch anders aus als bei mir. Ich habe da keine Schrauben drauf.
Alt 29.07.2020, 22:51
upps...man sollte in der Mittagspause keine schnellen Schüsse loslassen...sorry
hab' nur den Balg drüber gesehen
Danke für den Hinweis
Alt 30.07.2020, 10:57
der Abgasbalg ist nur zur Lautstärke Reduzierung,
wirklich Nötig ist der nicht
Alt 30.07.2020, 13:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Ich kann mich täuschen, aber das sieht aus, als wäre die Abgaströte vom Bravo drauf.
Alt 31.07.2020, 16:01
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Da liegst Du vermutlich richtig.
Frage, wohin gehört der zweite Schlauch mit der nicht angeschlossenen Schlauchschelle??
Alexander II.
Hits:	35
Größe:	30,2 KB
ID:	890675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	29,8 KB
Alt 01.08.2020, 08:10
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Alexander II.
Der kleine Schlauch gehört an den Z Antrieb. Durch den geht das Kühlwasser vom
Impeller zum Motor. So darfst du den Motor nicht laufen lassen.
Achte darauf, dass der Schlauch komplett und fest auf dem Stutzen sitzt. Gruß
Steffan
Was ist das für ein Schlauch? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 4 10.06.2016 18:14
HILFE !!! Mercury 80 PS Was ist das für ein Schlauch ???? Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2015 05:15
Was ist das für ein Schlauch? JPCool Allgemeines zum Boot 24 29.05.2009 13:33
Was ist das für ein Schlauch? Piepe Motoren und Antriebstechnik 17 29.02.2008 14:16
Was ist das für ein Schlauch? Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 19 25.08.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
