Alt 28.05.2016, 17:00
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Schlauch?
Hallo habe in meinem Motoraum einen kl. braunen Schlauch entdeckt.
Der kommt seitlich aus der Benzinpumpe.
Motor ist ein Volvo Penta 250a Baujahr 1991.
Hat einen Durchmesser von ca. 8 mm.
Wo gehört der denn hin?
Danke im vorraus.
Hits:	142
Größe:	46,3 KB
ID:	701813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	62,5 KB
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.05.2016, 17:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das dürfte der Überlaufschlauch sein und der gehört an den Vergaser. Dieser bewirkt das im falle eines Membrandefektes der Benzinpumpe Dir kein Benzin in die Bilge läuft, sondern in Richtung Vergaser geführt wird.
Alt 28.05.2016, 18:42
Danke Klaus,
werde mal den Anschluss im Bereich der Vergaser suchen.
Alt 10.06.2016, 18:58
Traue mich gar nicht zu fragen,
aber ich habe immer noch keinen Anschluss gefunden für meinen Schlauch...
Auf den Explosionszeichnungen ist das auch nicht ersichtlich.
Bräuchte noch mal Hilfe, danke.
Alt 10.06.2016, 19:14
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
..ähem....Info aus Hamburg... du kannst den Schlauch auch über den Luftfilter zum Vergaser führen....
So hab ich es gemacht, nachdem ich neue Benzinpumpen ( die gleichen wie auf deinem Bild) eingebaut habe..
Das ist ja nur für den FALL DER FÄLLE.....
Den defekt würdest Du sofort am Motorlauf und Geräusch merken..
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
HILFE !!! Mercury 80 PS Was ist das für ein Schlauch ???? Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2015 06:15
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Was ist das für ein Schlauch? JPCool Allgemeines zum Boot 24 29.05.2009 14:33
Was ist das für ein Schlauch? Piepe Motoren und Antriebstechnik 17 29.02.2008 15:16
Was ist das für ein Schlauch? Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 19 25.08.2007 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
