Alt 28.07.2020, 11:56
Delphin 140 Delphin 140 ist offline
Boot: Delphin 140
Standard Mercury 110 Außenborder 9,8 PS Zündungsproblem
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich besitze einen alten Mercury 110 Außenborder, mit 9,8 PS. Laut meiner Recherche müsste der Außenborder aus den 1960er Jahren stammen.
Auf dem Motor ist die Seriennummer: 3178570 eingeschlagen.
Ich möchte den Motor gerne als Ersatz für meine Forelle 7,5 Ps verwenden.
Nun habe das Problem, dass ich leider keinen Zündfunken auf beiden Kerzen haben. Die Unterbrecher habe ich schon durchgemessen.
Für weitere Forschungen bin ich auf der Suche nach mehr Informationen über den Motor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 28.07.2020, 12:14
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Kein Zündfunke kann sein :
1. Zündspule defekt.
2. Kabel von Zündspule zu Zündkerze defekt.
Ich würde bei dem alten Motor Folgendes machen:
- Zündspule wechseln
- Zündkerzen erneuern
- Zündkabel erneuern
- Fliehkraftfinger im Verteiler erneuern
- Kondensator im Verteiler auswechseln
Dann sollte das Teil wieder laufen.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.07.2020, 10:43
Boot: Delphin 140
Hallo Werner, vielen Dank für deine nützlichen Tips!
Ich habe alles überprüft, und auch den Widerstand der Zündspulen gemessen.
Die Unterbrecher habe ich auch gemessen, alles in Ordnung.
Das Problem scheint in dem "Stator for Mercury 2 Cylinder Outboard 4-20 HP 1966-1971 336-3962 CDI" zu liegen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden Ersatz.
Grüße Sören
Alt 30.07.2020, 11:01
den Motorabsteller / Quickstop würde ich auch mal prüfen,
wenn der Stator oder die CDI kaputt ist, dann ist das in aller Regel ein Wirtschaftlicher Totalschaden
wenn du Unterlagen suchst versuche es mal unter den Links:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Mercury V6 150 Zündungsproblem chillout Motoren und Antriebstechnik 24 18.07.2016 16:22
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? dieguzzidieputzi Kein Boot 22 12.02.2015 21:24
Mercury 50PS (Thunderbolt ignition) Zündungsproblem! markusm Motoren und Antriebstechnik 10 19.05.2013 22:10
Zündungsproblem 3,9 PS Mercury schuko Motoren und Antriebstechnik 0 24.03.2007 14:28
Zündungsproblem und Zündkerzen michei1 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
