Alt 28.07.2020, 08:52
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard OMC Cobra Antrieb UW-Teil durch Volvo Penta SX ersetzen?
Hallo Skipper,
ich habe einen OMC Cobra Antrieb an meinem Boot und überlege, das UW-Teil evtl. durch ein Volvo Penta SX auszutauschen. Geht das einfach so oder muss da noch mehr passieren, Austausch der Fernbedienung Vorwärts - Rückwärts und so?
Der Hintergrund ist, dass ich beim Cobra nur ein bestimmtes Sortiment an Schrauben verwenden kann. Beim VP SX steht mir ja die gesamte Volvo Penta Palette zur Verfügung, mit allen Größen und Steigungen zur Auswahl, oder?
Würde das daher Sinn machen?
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.07.2020, 10:08
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Werner,
ich habe mich mit dem OMC Cobra SX nicht ausführlich auseinandergesetzt, aber mWn ist der Volvo SX letztlich nur minimal anders ausgeführt als der Cobra da Volvo sich den Cobra ja "eingekauft" hat.
Also theoretisch sollten die Volvo SX Propeller auch direkt plug&play an deinen Cobra SX passen nach dem, was ich so auf den Fotos bei Google sehen konnte.
David
Alt 28.07.2020, 11:16
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hmm, wenn das stimmt, könnte mir das einigen Aufwand sparen! Ich frage heute mal auf der Werft nach, beim DeClemente. Vielleicht hat der gerade einen SX Propeller rumliegen und leiht mir den kurz, zum Probieren, ob der drauf passt.
LG Werner
Alt 28.07.2020, 12:26
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Bei xbay wird gerade ein Edelstahlprop für SX und Cobra (beide 19 Zähne) 14x19 angeboten.. nur ne kleine Macke drin, lässt sich leicht beheben.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 28.07.2020, 12:34
Ich glaube, den habe ich sogar schon gesehen! Ich klär das heute mal ab, ob das funktioniert und wenn ja und der Prop ist noch da, tick ich den. [emoji4]
LG Werner
Alt 28.07.2020, 14:04
Also, ich habe mir eben einen Volvo Penta Propeller ausgeliehen und mal auf meine Welle geschoben. Drüber ging er! Die Bohrung ist bloß zu weit, der griff nicht an den Zähnen. Somit hat er Schlupf, das bringt natürlich nichts.
Jetzt ist bloß die Frage, ob es da bei Volvo Penta Unterschiede gibt bei den Propellern, also zwischen den Antrieben. Möglich, dass der Testpropeller auch nicht auf einen SX gepasst hätte, das konnten die mir auch nicht so genau sagen. Stehe also noch genauso da wie vorher...
LG Werner
Alt 28.07.2020, 15:43
Werner,
ich denke nicht, dass du *irgendeinen* Volvo Penta Prop hernehmen kannst.
Ich habe es nie getestet, aber ich glaube/vermute/erinnere mich so nebelig daran, dass der Prop von meinem AQ280 nicht auf den SX gepasst hat.
Vielleicht hilft dir das hier ja ein bisschen weiter: https://www.volvopenta.com/content/d...er%20Guide.pdf
PS: bedenke, dass bspw. bei den Solas Props meist ein "Hub-Kit" dabei ist.
Universell passende Props werden mit den Hub-Kits auf verschiedene Antriebe angepasst.
Wenn du also einen Solas "Volvo-Penta" Alu-Prop hast, dann passt der ohne Hub-Kit nicht - zumindest bei mir nicht.
David
Alt 28.07.2020, 17:31
Werner,
Das mit den Hub-Kits ist ganz interessant, behalte ich mal im Hinterkopf!
Auf gut Glück werde ich da dennoch nicht fahren. Ich mache das so, dass ich später mal bei einem Händler am Wasser vorfahre, wo ich gleich ausprobieren kann ob es passt oder nicht.
Momentan ist die Frage sowieso rein akademisch, da ich noch an Land auf der Werft bin.
LG Werner
Alt 28.07.2020, 18:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
OMC Cobra wird nicht auf den VP SX passen.
Evtl. auf den Cobra SX, aber da tue ich mich schwer.
Was man machen kann, ist den SX-M komplett anbauen. Hier hat sich VP aus der Zusammenarbeit das bessere Transom einverleibt. Da gab es dann einen umbausatz.
Aber ob das noch zu bekommem ist...
Der SX-M ist auch nicht mehr neu...
Nur wegen Propellern so ein bastelwerk zu produzieren macht keinen Sinn.
Props kannst auch in USA kaufen.
Alles in allem werden die Ersatzteile nicht mehr zu bekommen sein, auch nicht mehr in USA.
Dann kann man über alles nachdenken...
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 28.07.2020, 19:07
Lucky Luck Lucky Luck ist offline
Boot: Brivio Pirana
7 Danke in 5 Beiträgen
Guten Tag Werner
Habe selber ein OMC Corba Antrieb. Mit dem richtigen Flo Torq Montagesatz passen dann die Mercury Propeller auf den Antrieb. Die Auswahl an Mercury Propeller ist ja nicht gerade klein. Den Cobra Antrieb gibt es je nach Jahrgang und Motorisierung mit 13, 15 oder 19 Zähnen. Würde als zuerst die Zähnezahl der Propellerwelle zählen.
Lucky Luck
Alt 28.07.2020, 20:01
Zitat von Lucky Luck Beitrag anzeigen
Guten Tag Werner
Lucky Luck
Ich habe zwar eine ganz passable Auswahl an Propellern da, aber es wäre ja nett gewesen, wenn die sich noch erweitern ließe. Ein Riesen-Bastelwerk will ich deswegen tatsächlich nicht machen. Das mit dem Flo Torq Montagesatz klingt aber gut! Mal schauen, wenn ich einen passenden für den Antrieb kriege, hole ich mir den. Die Anzahl der Zähne auf der Welle zähle ich demnächst mal. Danke jedenfalls für den Tipp! [emoji106]
LG Werner
Alt 28.07.2020, 20:12
Stephan
Ganz desolat ist die Ersatzteil-Lage für OMC noch nicht. Ich beobachte das aber!
Momentan steht das Ersatzteil-Thema für mich auch noch nicht so im Raum. Der Motor und damit auch der Antrieb hat erst 550 Stunden Betriebszeit drauf, trotz des Alters. Wenn es anfängt mit Ersatzteilen, die nicht mehr zu kriegen sind, schmeiße ich die komplette Maschine samt Antrieb raus und mache was Neues rein. Denke dabei an Diesel-Umbau mit Duoprop hinten dran. Ist aber jetzt noch reine Theorie und dabei ist noch die Frage, ob das wirtschaftlich Sinn macht. Mache ich evtl. nur, wenn ich den Kahn sonst verschenken muss. Oder weil ich's geil finde.
In den USA kaufe ich derzeit nur, wenn's nicht anders geht. Zu hohe Frachtkosten und dann kommt noch Zoll dazu, danke!
LG Werner
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
Teil der Reling durch Gurtband ersetzen? Günter Technik-Talk 13 25.08.2021 08:12
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Z Antrieb oberer Teil Dichtungssatz OMC Cobra 400 Issue01 Motoren und Antriebstechnik 18 22.04.2017 21:52
OMC Cobra Antrieb oberes Teil? Roland J Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2013 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
