Alt 19.04.2017, 19:22
Issue01 Issue01 ist offline
Boot: Bayliner 1750 Bowrider
Standard Z Antrieb oberer Teil Dichtungssatz OMC Cobra 400
Hallo an alle die sich evtl. besser auskennen als ich!
Habe gerade alle Dichtungen am unteren Teil meines OMC Cobra Antriebs getauscht. Bin jedoch beim oberen mit den gelieferten etwas überfordert. Grundsätzlich geht's um nur mehr vier Dichtungen die unklar sind. Siehe Foto!
Geliefert wurde der Seal Kit Evinrude Johnson Nr. 0987603
Oben rechts zu sehen eine Plastik Dichtung-vermute das ist die Nr67 für die Ölmessschraube.
Die beiden unteren Großen gehören meines Erachtens zum unteren Dichtsatz. Sollten aber eigentlich 3Stk. sein wenn man es genau nimmt. Waren beim unteren Dichtsatz schon dabei und wurden daher von mir auch schon verbaut. Daher dazu auch ein großes Fragezeichen.
Oben links: Keine Ahnung!!!
Wäre super wenn mir jemand die 4Stk. erklären könnte!
Danke für eure Hilfe!
MFG.
Mario
Hits:	94
Größe:	54,4 KB
ID:	748050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	66,1 KB
Geändert von Issue01 (19.04.2017 um 20:14 Uhr)
Alt 19.04.2017, 20:57
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Beim Cobra gibt es kein 400 oder 800 .400 oder 800 er gab es nur beim Vorgänger vom Cobra den ONC Stringer .
Da Bilder besser erklären als Worte und ich etwas schreibfaul bin habe ich mal ein Foto gemacht wo die O-Ringe und die Dichtscheibe hingehört .
Bild einmal anklicken und es vergrößert sich
Hits:	126
Größe:	134,7 KB
mfg Andy
Alt 19.04.2017, 21:32
Hallo Andy
Danke für die Rückmeldung!
Die von dir beschriebenen Dichtungen gehören soweit ich weiß zum unteren Teil des Antriebs, oder? Da sollten doch eigentlich 3 Stk. sein. Und die waren doch schon beim unteren Dichtungssatz dabei den ich bereits getauscht habe.
Siehe Foto Nr. 1
Auf Foto Nr. 2 siehst du nochmal die beiden anderen Dichtungen mit Maßstab.
Sind die nicht zu Groß für die Ölschrauben??
Und Bild Nr. 3 waren jetzt auch beim oberen Teil dabei!!
Die gehören doch auch zum unteren Teil von Bild Nr. 4
Ist für mich etwas irreführend wenn beim Originaldichtsatz Oberer Teil, auch Dichtungen vom unteren Teil dabei sind.
Hits:	153
Größe:	56,0 KB
ID:	748084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	59,2 KB
ID:	748089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	53,8 KB
Hits:	76
Größe:	56,3 KB
Geändert von Issue01 (19.04.2017 um 21:38 Uhr)
Alt 19.04.2017, 21:46
OMC-Forum-Papst
Zitat von Issue01 Beitrag anzeigen
Hallo Andy
Siehe Foto Nr. 1
Das ist nicht irreführend sondern notwendig .Wenn die Getriebe getrennt werden brauchst du die Ringe um sie wieder zu montieren .Es wird nicht immer oberes und unteres Getriebe zusammen neu abgedichtet sondern auf mal einzeln .Deshalb sind in beiden Dichtsätzen die O-Ringe für die Ölführende Verbindung vorhanden
mfg Andy
Alt 19.04.2017, 22:04
OK, das macht Sinn. Daran hab ich nicht gedacht. Darum sind auch nur zwei von den Dicken dabei. Der dritte ist ja am unteren Ende.
Andy du bist gut!!
Alt 19.04.2017, 22:13
Hier noch ein Bild der Plastik Scheibe die dabei war. Ich hatte noch eine neue Öl Ablassschraube in der Garage. Das Bild dient zum Vergleich.
Bild 1 - Schraube mit original Plastik Dichtscheibe.
Bild 2 - mit der jetzt mitgelieferten Scheibe
Hits:	76
Größe:	54,2 KB
ID:	748103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	62,8 KB
Alt 19.04.2017, 22:16
Könnte es evtl. die Ölstand Kontrollschraubendichtung sein. Siehe wieder Bild 1 und zwei.
Einmal Original und einmal mit neuer Dichtscheibe.
Das könnte passen!
Hits:	92
Größe:	50,7 KB
ID:	748105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	50,2 KB
Alt 19.04.2017, 22:22
Die Gummi dichtung hat übrigens die gleiche Größe wie die Plastik Scheibe an der Öl Ablassschraube. Muss das morgen mal genau nach kontrollieren. Aber sowie du gesagt hast würde diese Gummi dichtung an den originalschrauben am Antrieb vermutlich passen. Dort sind soweit ich jetzt noch im Kopf habe auch Gummi Rundringdichtungen verbaut. Keine Plastik Dichtungen!
Somit fügt sich alles zusammen!!
Ich danke dir für die späten Antworten! Das lässt mich heute etwas ruhiger schlafen.
Mario
Hits:	104
Größe:	48,7 KB
Alt 20.04.2017, 17:38
OMC-Forum-Papst
Das könnte passen!
Da nimm die Plastikscheibe
mfg Andy
Alt 20.04.2017, 18:15
Meinst das die besser wäre?
Alt 20.04.2017, 19:46
OMC-Forum-Papst
Ja ist besser .Würde es sonnst nicht empfehlen .
mfg Andy
Alt 20.04.2017, 20:28
OK!
Danke nochmal für die Antworten!
Alt 22.04.2017, 15:47
Hallo Andy
Kurze Frage!
Wie soll ich die neue Dichtung rein drücken!?
Bild 1
Oder
Bild 2
MFG
Marii
Hits:	109
Größe:	44,9 KB
ID:	748414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	41,8 KB
Alt 22.04.2017, 17:40
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy
Kurze Frage!
Bild 1
Oder
Bild 2
MFG
Marii
Korrekte Einbaulage ist auf Bild zwei .
mfg Andy
Alt 22.04.2017, 19:26
Ich hätte auf Bild Nr 1 getippt!
Meinst ist es ein großes Problem wenn sie anders rum drinnen ist!??
Hits:	100
Größe:	47,9 KB
Alt 22.04.2017, 20:36
OMC-Forum-Papst
Bau sie ein wie du willst .Jch bin raus
mfg Andy
Alt 22.04.2017, 21:04
Hättest ja auch einfach erklären können, warum sie genau so eingebaut werden muss. Somit könnten auch andere von dem Beitrag profitieren!
Alt 22.04.2017, 21:40
OMC-Forum-Papst
Habe doch geschriebe bau sie ein wie du willst .
Passt auch andersrum .
mfg Andy
Alt 22.04.2017, 21:52
OK danke Andy! ;¬)
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
OMC Cobra 400 - Schraube am unteren Antrieb??? Issue01 Technik-Talk 5 10.03.2017 17:10
oberer Balg OMC Cobra Z erneuern newskipper Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2016 16:22
OMC Cobra 400 oder 800 Z-Antrieb jumon42 Technik-Talk 10 20.04.2007 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
