Alt 25.07.2020, 10:09
Kasselaner Kasselaner ist offline
Boot: Dynasty Cuddy 190
77 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kavitationsplatte Schweißen
Seit Dienstag bin ich Stolzer Besitzer einer Dynasty 190 CC mit einem Mercruiser 3.0 LX. Aufgrund der langen Standzeit stehen noch einige Arbeiten an (Vergaserreinigung, Wechsel aller Flüssigkeiten und Filter, Zündkerzen), was ich vor der Wasserung alles noch machen werde.
Leider ist der Voreigner bei einer Welle gegen die Kaimauer gedrückt , wobei die rechte Seite der Kavitationsplatte gebrochen ist (Er ist die Jahre dann einfach so weitergefahren) . Bevor ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten Unterteil mache die Frage, ob jemand Erfahrungen mit dem Schweißen gemacht hat. Da es Aluguss ist, stelle ich mir das schwierig vor.
Kasselaner
Hits:	180
Größe:	87,2 KB
Geändert von Kasselaner (25.07.2020 um 20:20 Uhr)
Alt 25.07.2020, 10:18
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.272 Danke in 482 Beiträgen
Aluguss lässt sich mit MIG schweißen.
Habe ich auch schon an meiner Platte machen lasssen.
Wenn aber das abgebrochene Stück nicht mehr da ist....
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 25.07.2020, 10:24
Das Stück ist leider tatsächlich nicht mehr da. 😔
Ich hatte überlegt nur ein Stück Alu Anschweißen zu lasse, damit ich ggf. ein Hydrofoil abbringen könnte.
Kasselaner
Alt 25.07.2020, 10:39
4.926 Danke in 1.876 Beiträgen
Sicher, das die Schraube nicht erneuert wurde?
Schau doch erstmal, ob die Propellerwelle Ok ist und keinen Schlag abbekommen hat
(eiert) . Einfach im Leerlauf mal drehen.
Ob es sinnvoll ist eine so große Stelle noch zu schweißen?
Grüße Frank
Alt 25.07.2020, 12:18
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Kasselaner
das lässt sich sogar sehr gut scheißen.
Aber, ist es das wert? Wenn du es nicht selber machen kannst, besorg die ein gutes gebrauchtes Teil, dann ist es nur abschrauben und anschrauben. Wenn du das schweißen willst, heißt das, abschrauben, komplett zerlegen, reinigen, vorheizen, schweißen, tempern, schleifen, spachteln, lackieren, wieder zusammenbauen und montieren.
Ich glaube, in einer Werkstatt ist das heute fast unbezahlbar.
Diese Arbeiten haben wir früher in der Werkstatt noch gemacht (bei Finnen passiert das Abbrechen noch öfter), aber das ist dann den Kunden zu teuer geworden.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 25.07.2020, 14:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Entgraten und einfach so lassen wie es ist...
gregor
Alt 25.07.2020, 18:35
Ich denke das werde ich auch machen und nebenbei nach einem gebrauchten Unterteil ausschau halten.
Danke
Kasselaner
Alt 25.07.2020, 18:54
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Würde mir da doch schon Gedanken machen da gerade dieser Bereich wichtig ist für das Abstrahlverhalten des Propellers.
Wird nicht umsonst Antikavitationsplatte genannt.
Gruß Karsten
Alt 25.07.2020, 19:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.469 Danke in 5.840 Beiträgen
Ich würde mir aus entsprechend dickem Alublech ein passendes Teil "schnitzen" und mit ein paar Schrauben von oben befestigen. Wie das Teil von oben aussieht ist ja egal, nur von unten muß es glatt sein.
Als altem Plastikschlosser fällt mir jetzt ein, daß GFK auch ein geeignetes Material wäre, mit etwas Geschick würde man das auch recht unsichtbar hinbekommen.
Alt 25.07.2020, 19:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
So in etwa wäre auch mein Plan
Mfg der Bootspeti
Alt 25.07.2020, 20:15
Ääääh, Moment.....
Was das für ein Boot ist, hab ihr aber schon gelesen, oder?
BG
Guido
Alt 25.07.2020, 20:37
ein 19 Fuß Gleiter mit 3 Liter Motor der vermutlich gut zutun hat, um die Fuhre in Gleitfahrt zubringen
Alt 25.07.2020, 20:59
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Ääääh, Moment.....
Was hat der Bootstyp mit mit der Antikavitationsplatte zu tun??
Alt 25.07.2020, 21:04
genau...
der wird den Hebel durch den Tisch drücken...müssen
Die Kräfte, die bei einer geklebten Platte dabei wirken
BG
Guido
Alt 25.07.2020, 21:09
genau...
Sorry, dann hast Du den Sinn und die Wirkung dieser "Antikavitationsplatte" nicht verstanden:
Die hat die Aufgabe, bei Kurvenfahrt ein Luftziehen des Propellers zu vermeiden, sonst nichts.
Alt 25.07.2020, 21:24
Schon soweit richtig....aber nicht nur im Kurvenfahrten.
Der entstehende Unterdruck am den Propellerspitzen wird die geklebte Platte, auf kurz oder lang, wieder abreißen.
Meine Meinung.
BG
Guido
Alt 26.07.2020, 08:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Den zu reparieren ist kein Problem. Alublech mit der richtigen Dicke nehmen.An der intakten Seite anlegen und Abzeichen und Ausschneiden. Die kaputte Seite begradigen und das Blech anpassen. Dann schweißen ,verputzen ,spachteln und lackieren.....
Alt 26.07.2020, 18:54
Vielen Dank für eure Tipps. Ich denke ich werde es erstmal so lassen und den Focus auf die Inspektion legen (das alles funktioniert), parallel aber die Augen nach einen gebrauchten Unterteil offen halten.
Danke
Kasselaner
Alt 26.07.2020, 18:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.414 Danke in 2.773 Beiträgen
Oder doppeln?
Fehlendes Stück passgenau generieren, zweite Platte in voller Länger darüber fixieren, Gegenseite auch mit zweiter Platte versehen, aus Gründen der Symmetrie.
Beste Grüße, Alex
Kavitationsplatte schweissen in Hamburg chriscor Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2019 19:19
Neueinbau Bravo3-Antrieb Maß Kavitationsplatte zu Rumpfunterkante Peter1707 Technik-Talk 4 11.10.2012 21:39
Kavitationsplatte für Hydrofoils anbohren Infomatrixx Allgemeines zum Boot 14 18.05.2010 10:12
ISt die kleine Finne an der KAvitationsplatte notwendig ? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2009 15:15
Kavitationsplatte unter Wasser... was macht es aus? Akki Technik-Talk 17 10.10.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
