Alt 23.07.2020, 12:06
Poseidon Poseidon ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 3,0 TKS OBD leuchtet ? Hilfe
wir sind gerade in Croatien mit unserem Boot, eine Bayliner mit einem 3,0 Liter Mercrusier TKS Baujahr 2018. Seit gestern leuchtet die separate OBD Leuchte. Laut Bedienungsanleitung hat das wohl irgendetwas mit dem Abgassystem / Emissionscontrolle /Katalysator zu tun. Hat da jemand einen Rat bzw. weis jemand ob ich damit ohne den Motor zu schrotten und zu ruinieren noch so ca. 8 Tage weiter fahren kann?? Bilder vom Motor und der Leuchte anbei im Anhang.
Vielen Dank schon mal vorab für euere Antworten.
Roman
Hits:	120
Größe:	15,4 KB
ID:	889709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	29,0 KB
Alt 23.07.2020, 12:12
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Roman,
klemm mal die Batterie für eine Minute ab, manchmal löscht sich der Fehler.
einen Versuch ist´s wert...
ansonsten bleibt nur auslesen/Fehler löschen.
Werner
Alt 23.07.2020, 12:20
Danke für den Tipp,
Hab schon den Batteriehauptschalter ausgemacht, ist dass dann das gleiche oder doch die Batterie abklemmen??
Alt 23.07.2020, 13:04
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Du hast keinen TKS, sondern einen MPI. Wird vermutlich ein Sensor einen Fehler im Abgassystem anzeigen. Fahr normal weiter und lass den Fehler nach dem Urlaub auslesen.
LG Michael
Alt 23.07.2020, 15:26
Hi Michael,
danke für den Hinweis und deine Antwort.
Roman
Alt 01.08.2020, 12:25
Boot: Bayliner 642
Lass mich bitte wissen, was daraus geworden ist.
Ich habe den gleichen Motor und einen Fehler für den post cat sensor dieses Jahr über Vesselview mobile angezeigt bekommen.
LG Michael
Alt 01.08.2020, 21:11
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Den Fehler kannst du wenn Vesselview Mobile verbaut ist am Handy selbst löschen.
LG Marcus
Alt 02.08.2020, 10:26
Boot: Bayliner 642
Löschen nicht, Silence oder Block sind die Optionen.
Der Fehler wird ja auch als active fault angezeigt. Ich nehme an, wenn die Motorsteuerung mit dem (getauschten) Sensor wieder happy ist, dann verschwindet der Fehler aus der App von selbst.
LG Michael
Alt 06.12.2020, 21:41
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.024 Danke in 204 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich habe den tks 3 l Motor von 2017.
Wie kann ich das OBD auslesen.
Mein Bayliner Händler hatte kein Auslesegerät.
Bekommt man das im Handel?
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 07.12.2020, 08:51
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
TKS ist ein Vergasermotor, da kann man nichts auslesen.
Gruß Falko
Alt 07.12.2020, 08:59
Hi. Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe aber die OBD Anzeige unten rechts am Lenkrad
Gruß Andy.
PS:
Alt 07.12.2020, 09:01
Hier das Foto
Hits:	51
Größe:	26,3 KB
Gruß Andy.
PS:
Alt 07.12.2020, 09:42
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Vielleicht heißt das OBD was ganz anderes. Schau doch mal in deine Betriebsanleitung. Beim Auto gibt es auch nur eine OBD-Steckdose und keine Lampe. An eine OBD-Steckdose wird ein Auslesegerät angeschlossen.
Schau mal nach dem Ölstand des Motors, Getriebe und Hydraulik.
Gruß Uli07
Alt 07.12.2020, 09:56
Hi Uli.
Die Lampe leuchtet nicht.
Wollte es insgesamt nur mal wissen.
Ich dachte ich könnte da zum Beispiel Std des Motors usw auslesen.
Trotzdem vielen Dank dir
Gruß Andy.
PS:
Alt 07.12.2020, 10:26
Hallo Roman,
OBD = On-Board-Diagnose
hat einen genormten Stecker der bei allen Autos passt...
ob das bei Mercruiser genau so ist weiß ich nicht.
Hits:	31
Größe:	15,6 KB
Werner
Alt 07.12.2020, 11:37
Alles nachgeschaut.
Ich hatte die Bedienungsanleitung als PDF Format mit.
Habe nachgeblättert. Es ist nur das Kontrollsystem. Man kann da nichts auslesen.
Das muss bei dem Motor nur vorhanden sein, damit das Abgassystem überwacht wird.
Ist im der EU wohl Vorschrift ab einem bestimmten Baujahr.
Danke dir.
Also nur die Kontrollleuchte vom Motor und keine direkte OBD Auslesebuchse
Gruß Andy.
PS:
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Motordiagnose auf OBD umrüsten? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 11 03.01.2014 12:13
Motorüberwachung per OBD Bluetooth etc. iak Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2013 08:50
Tipps für DiagInterface OBD II mit C-B (Opel) gesucht. Freibeuter Kein Boot 16 12.11.2010 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
