Alt 23.07.2020, 09:51
5y4x 5y4x ist offline
Standard VolvoPenta Gashebel blockiert einseitig
2x 4.3 GXi-J und DPS-A /2008
Zu meiner Überraschung blockierte bei der Erstfahrt der bb Gashebel den Übergang aus der Leerlauf-Position. D.h. ich kann beide Antriebe im Leerlauf in Gang setzen, jedoch wird die bb Seite beim Versuch "Gas" zu geben entweder rückwärts oder vorwärts blockiert.
Nach Entfernen des Kunststoff-Gehäuses der Gashebel kann die Blockade gelöst werden durch Drücken des inneren linken Hebels (an den Zügen liegt es somit nicht).
Auffällig ist, dass die bb Blower-Led nicht leuchtet, obwohl beide Blower funktionieren.
Kann es ein "logischer" = elektronischer Fehler sein?
Alt 24.07.2020, 07:59
Zwischenzeitlich konnte ich mit dem Bootshändler klären, dass es keine elektronische Logik zum Sperren des Kombigashebels gibt.
Es soll sich um ein VolvoPenta Problem handeln.
Alt 24.07.2020, 08:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Wenn die Schaltung und die Züge in Ordnung sind könnte es am Konus im Antrieb liegen
Gruß 45meilen
Alt 31.07.2020, 14:10
Mein autorisierter VolvoPenta ServicePartner kommt zu dem Schluß, dass die bb-seitige Gas-/Schaltmechanik zu tauschen sei.
Blockiert wird wie folgt:
- wird der Hebel nach vorne gedrückt blockiert er anschließend rückwärts
- wird der Hebel nach hinten gedrückt blockiert er anschließend vorwärts
Name:	VP Thr_L.jpg
Hits:	66
Größe:	65,7 KB
ID:	890658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	photo_2020-07-31_13-50-36 (Klein).jpg
Hits:	63
Größe:	113,3 KB
Alt 31.07.2020, 15:04
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das kann ja nur ein mechanischer Defekt sein. Vielleicht ne Feder gebrochen. Das sollte man normalerweise, wenn man ein wenig Bastelerfahrung hat selber reparieren können.
Gruß Uli07
Mercruiser 4,3 L EFI einseitig Heiss Fletchman Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2017 20:20
Elektrischer Choke - Startprobleme - Gashebel blockiert Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2014 22:29
DIN A4 pdf einseitig auf A5 doppelseitig drucken, wie geht das ? ToDi Kein Boot 14 23.07.2008 22:44
Boot steht einseitig im Wasser Onkel Defender Technik-Talk 19 16.03.2008 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
