Alt 22.07.2020, 22:34
Domsen Domsen ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Alpha one Schaltung
Hallo, ich habe ein Problem mit der Schaltung. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, wie mir weiter geholfen werden kann.
Wenn die Lenkung gerade ist kann ich ganz normal vorwärts Leerlauf und rückwärts schalten.
Habe ich jedoch den antrieb ganz unten und die lenkung eingeschlagen geht der Motor aus sobald ich Rückwärts schalte. Lenkung gerade alles okay.
Wenn der Antrieb weiter oben ist, geht der Motor beim Vorwärts schalten aus. Lenkung gerade alles okay.
Es kommt mir so vor, dass der Schaltbowdenzug zwischen antrieb und dieser Schaltkulisse mit dem Unterbrecherschalter auf Spannung ist.
Ich kann da leider nichts feststellen.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee woran das liegen kann.
Ich habe eine Bayliner 2052 baujahr 1992 mit 5.0 V8 und Alpha one Antrieb
Vielen Dank
Alt 23.07.2020, 06:33
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Da wird wohl der Schaltzug zum Transom schwergängig sein oder sich irgendwo einklemmen.
Mach den mal am Motor ab und versuche von Hand zu bewegen. Sollte sich leicht schieben und ziehen lassen.
Martin
Alt 23.07.2020, 06:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Schaltseil vom Motor zum Antrieb tauschen, dann funktioniert das wieder.
Gruß Stefan
Alt 23.07.2020, 07:41
das passiert wenn der Schaltzug minimal schwerer geht,
macht man den Schaltzug und die Hülle neu geht das dann wieder wie neu
Alt 23.07.2020, 12:09
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann werde ich mir den Schaltzug besorgen und einbauen. Ich werde berichten.
Danke
Alt 13.08.2020, 07:26
Ich danke euch. Ich habe das schaltseil neu gemacht und die schaltung ist butter weich. Alles läuft wieder ������
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Mercruiser 4,3 V6, Alpha One - Schaltung rattert howi Motoren und Antriebstechnik 37 15.05.2006 22:05
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 22:52
Schaltung Alpha One Gen. 2 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
