Alt 15.07.2020, 10:56
Eva_Linnea Eva_Linnea ist offline
Standard Problem mit Allpa Einhebel-Motor- Fernbedienung Ty
in meinem Boot wurde vom Vorbesitzer die oben genannte Allpa Einhebelschaltung verbaut.
Der Vorwärtsgang funktioniert damit einwandfrei (Knopf unterm Griff eindrücken und nach vorne schieben).
Im Rückwärtsgang kuppelt die Schaltung zunächst nur ein und ich muss wirklich fest über einen Widerstand hinweg, bis die Schaltung am Rückwärtsgas zieht. Das kann so nicht richtig sein und ich habe immer Angst, dass es mir den Schaltzug rausreißt.
Jetzt ist mir aufgefallen: Wenn ich dort wo das rote Logo ist, den Schalter gegen die Box/ drücke, geht der Hebel plötzlich wie Butter nach vorne und hinten. Dann habe ich aber manchmal das Problem, dass die Schaltung gar nicht erst in den Rückwärtsgang einkuppelt oder wenn ich wieder vorwärts Gas geben will, nicht mehr auskuppelt.
Versteht man, was ich meine?
Vielleicht stelle ich mich auch einfach unfassbar doof an, aber ich kriege es einfach nicht verlässlich in den Rückwärtsgang und zurück geschaltet. Sicher gibt es einen Trick? Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Es handelt sich um diese Schaltung:
https://allpa.de/bedienungen/motorfe...e-a89-a90.html
Alt 15.07.2020, 11:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.658 Danke in 6.458 Beiträgen
Wenn Du den roten Knopf drückst und dann den Hebel nach vorne bewegst, dann betätigst Du nur das Standgas, ohne einen Gang einzulegen.
Gruß Heinz,
Alt 15.07.2020, 11:36
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
vielleicht ist dein Schaltzug schwergängig.?.?
mal aushängen und von Hand bewegen.
Werner
Alt 15.07.2020, 12:13
Danke! Das ergibt natürlich Sinn. Ich konnte übrigens Rückwärtseinkuppeln, dann den roten Knopf drücken und dann leichter Gas geben. So ist es aber vermutlich nicht gedacht oder? Es soll doch eigentlich nur über den Hebel funktionieren
Alt 15.07.2020, 12:14
Danke für die fixe Antwort! Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da wurde wohl schonmal dran rumgeschraubt
Alt 15.07.2020, 19:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Standard Züge falsch montiert?
Wie geschrieben wenn du den roten Knopf reindrückst und den Schalthebel bewegst dürfte überhaupt kein Gang,weder voraus noch achteraus,einzulegen sein.Das hört sich für mich an als wenn die Züge jeweils falsch angebaut sind.
Des weiteren hasat du wohl die Einhebelschaltung mit Schaltsperre,das ist der kleine Knopf der unter dem Quergriff sitzt der muss zum schalten reingedrückt werden und dann lässt sich der Hebel ohnew Gewalt nach voraus oder achteraus ziehen/drücken.
gruss hein
Alt 15.07.2020, 21:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
gruss hein
Dieses Phänomen hatten wir auch beim / nach dem Kauf von Nemo:
- Knopf drücken um Vorwärts einzukuppeln
- Rückwärts ging schwer, aber ohne sonst was
- Auskuppel und Drehzahl im Stand hoch ging mit Knopf drücken und Rückwärts
Ich hab nie raus bekommen, wieso das so war - hab die Schaltung einfach rausgeschmissen und ne Morse eingebaut.
War nach etwas Züge einstellen dann auch ohne Probleme
Alt 27.07.2020, 08:14
Vielen Dank für eure ganzen Antworten!
Ich glaube mittlerweile, dass leider einfach die Schaltung der Grund dafür ist. Die werde ich wohl nach der Saison mal ersetzen.
Problem Steurrad-Demontage allpa Riviera Pepper Kleinkreuzer und Trailerboote 20 06.04.2018 14:48
Problem mit Fernbedienung an Aussenborder david78 Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2008 18:47
Tipps/Empfehlung zum Thema Einhebel-Zweihebelschaltung? Nitrox Technik-Talk 3 07.02.2007 15:02
Welche Schaltbox ist für mein Motor?Einhebel oder Zweihebel? SkiFlite Technik-Talk 5 10.10.2006 08:47
einhebel motorschaltung avivendi Technik-Talk 3 30.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
