Alt 13.07.2020, 15:47
Strohut Strohut ist offline
Standard Autopilot Pumpe nachrüsten
Hallo habe mal eine Frage
Vielleicht kennt sich jemand aus und hat es ähnlich so verbaut
Wie oben geschrieben möchte ich nachträglich eine hydraulik Pumpe installieren
(Autopilot)
Da ich oft gesehen habe verbauen alle die pumpe möglichst in der Nähe des steuerstandes
Da ich keine verstau Möglichkeit im steuerhaus habe würde ich die Pumpe gerne in die bilge einbauen und dann etwa mit ca
2meter hydraulikleitung am steuer verbinden
Rein theoretisch ging das ja aber meine Bedenken sind ... ob das so die Pumpe Schaft oder das nicht so verbaut werden darf ...
Würde mich über eine Antwort von euch freuen
MfG
Alt 13.07.2020, 19:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Ich habe eine Hydraulikpumpe in unmittelbarer Nähe zum Steuerzylinder eingebaut. Kurze Wege sind in der Hydraulik kein Nachteil und das Kabel kann man problemlos der Länge anpassen. Läuft seit Jahren ohne Probleme.
Ewald
Alt 13.07.2020, 20:23
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Meine Hydraulikpumpe ist auch in unmittelbarer Nähe zum Steuerzylinder verbaut. Prinzipiell ist es aber egal, wo die Pumpe verbaut ist, wenn die Leistung zum Volumen des Steuerzylinders passt und das System entlüftet ist.
Liebe Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 15.07.2020, 07:30
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Bei meinem Boot ist die Pumpe auch in unmittelbarer Nähe zum Ruder montiert. Das Steuergerät der Selbststeueranlage allerdings auch.
LG Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 12.08.2023, 15:12
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
456 Danke in 274 Beiträgen
Ist zwar schon ein alter Beitrag, aber:
Ich hatte die Pumpe zuerst auch direkt an der Lenkung montiert, was aber sehr laut war, da man jedenmal das Pumpengeräusch gehört hat. Jetzt ist die Pumpe in det Bilge mit langen Hydraulikschläuchen - alles perfekt! Es gibt keinen Druckverlust über die Länge, wenn man gute Hydraulikleitungen verwendet.
Autopilot: Umbau SPX5-Sportpilot auf hydraulische Pumpe ghaffy Technik-Talk 7 20.03.2020 15:22
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Größe der Pumpe für Autopilot Hydrauliksteuerung bestimmen dschunkenmotu Technik-Talk 5 29.07.2014 08:07
Autopilot ST80 Raymarine Gyro Nachrüsten Stella Nova Technik-Talk 3 28.11.2007 20:21
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
