Alt 09.07.2020, 12:57
Striker04 Striker04 ist offline
Boot: Arvor 210
Standard Yamaha 5BS Hilfe
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzen einen Oldtimer gegönnt :
Yamaha 5BS 661.
5PS
2 Takt
Luftgekühlt
Beim ersten Probelauf ist der Motorstecker vom Benzinanschluss geplatzt, also neuen bestellt, zum Glück lief der Motor an da ich den nicht vorher getestet habe.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, da ich kein Wartungsheft bzw. Beschreibung habe, hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
1. also beim Getriebeöl ablassen ist mir aufgefallen das da 3 Schrauben drin sind.
Die obere und untere Schraube sind fürs GetriebeÖl, was ist das in der Mitte für ne Schraube, hatte sie einmal kurz gelöst, da kam sofort Öl raus. Merkwürdig. siehe Foto.
2. Am Propeller gab es keine Dichtung, hab da jetzt ordentlich Fett rein geschmiert, ist das so OK oder fehlt da eine Manschette Dichtung? siehe Fotos.
Gruss und danke im voraus
Arnold
Hits:	295
Größe:	40,2 KB
ID:	887753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	74,9 KB
ID:	887754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	34,8 KB
Hits:	121
Größe:	37,9 KB
Geändert von Striker04 (09.07.2020 um 13:16 Uhr)
Alt 09.07.2020, 14:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die mittlere Schraube hält eine Schaltgabel und ist nur dafür da, bleibt also unberührt.
Am Propeller gibts keine Dichtung, Fett ist immer gut, sollte aber ein Wassserresistentes sein.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2020, 14:44
Boot: Arvor 210
Danke für die schnelle Antwort Lombardini👍
Alt 10.07.2020, 10:32
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
den Impeller schon überprüft ?
Werden bei dem Alter gern spröde.
Torsten
Alt 10.07.2020, 10:37
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Standard Impeller
Impeller bei Luftgekühlt ??? Der Hiwi
Alt 10.07.2020, 10:54
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Impeller hat der nicht.
Bei meinem waren die Dichtungen am Schaft hin, somit Wasser im Öl. Diese sind nicht mehr zu bekommen. Das wird evt. ein Problem.
Grüße, Christian...
Alt 10.07.2020, 14:38
Ups,
hab das mit dem 6b verwechselt.....
Torsten
Alt 13.07.2020, 09:58
Boot: Arvor 210
Er läuft und rattert🤩
Hatte jetzt auch die Gelenke abgeschmiert,
aber nur 2 Stellen gefunden, gibt es vielleicht noch mehrere Stellen?
Hits:	94
Größe:	100,2 KB
Alt 13.07.2020, 10:10
Es sind nur die zwei, Lenk,- und Kippachse, auf die Knebelschrauben und Seilzüge auch etwas Fett, das Schadet keinesfalls.
M.f.G.
harry
Yamaha 5BS - Techn. Fragen xxeenn Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 10:12
Dringend Hilfe - Yamaha 5BS Wasser oder Luftgekühlt? Bilder vorhanden Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 06:29
Getriebe vom Yamaha 5BS (der Luftgekühlte) oberfreak Motoren und Antriebstechnik 4 26.03.2009 16:54
Yamaha 5BS Zündspule oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.12.2008 19:28
neuen (gebrauchten) Motor erworben, habe Fragen! (Yamaha 5BS Yoo Technik-Talk 16 21.10.2006 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
