Alt 26.03.2009, 15:57
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Getriebe vom Yamaha 5BS (der Luftgekühlte)
Hab meinen 5BS soweit wieder ganz gut fertig, blos das Getriebe ärgert mich noch
Ich hab das alte Getriebe mit undichter, krummer Welle raus genommen und gegen ein "neues" von nem Teileträger getauscht. Nu geht soweit alles, blos das Getriebe lässt sich nur one-way schalten... Zwischen R und N gehts problemlos, in V kann ich auch rein, nur nicht wieder raus
Ich hab mal n paar Bilder gemacht in den verschiedenen Gängen
Bild 1: Getriebe
Bild 2: V
Bild 3: N
Bild 4: R
Hits:	264
Größe:	21,2 KB
ID:	127751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	43,2 KB
ID:	127753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	46,0 KB
Hits:	220
Größe:	43,8 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.03.2009, 16:06
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Geht die Schaltklaue leicht auf der Verzahnung vor-zurück .
Kann es sein das da ne Feder fehlt ? Die drückt die innere Welle beim Schalten zusätzlich zurück .
Bau mal bei der verbogenen Welle die aus .Dann kannst du vergleichen ob etwas bei der neuen fehlt
mfg Andy
Alt 26.03.2009, 16:09
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Wenn Ich es richtig sehe ist die Schaltstange falsch drin d.h. 90° versetzt.
Edit
Hits:	209
Größe:	73,6 KB
Geändert von Wunderfitz (26.03.2009 um 16:14 Uhr)
Alt 26.03.2009, 16:13
Mensch, die Idee ist mir noch gar nicht gekommen
Danke, hast du auch noch ne Idee, wie ich die Schaltstange wieder richtig drehen kann?
MfG Dennis
Alt 26.03.2009, 16:54
Wenn Ich mich recht entsinne muss nur das unterste Teil (ab Kavitationsplatte) ab und dann kann man das herausziehen und drehen. Sind glaube nur 2 oder 4 Schrauben. Der Schaltkopf sitzt auf einem Gewinde und man kann damit auch den Schaltpunkt bzw. die Nullstellung justieren.
Ist aber nur aus der Erinnerung! Habe Mac, Yamahas, Suzuki, und Hondas als AB da kann Ich auch was durcheinader gewürfelt haben. Ist aber grundsätzlich eine einfache Geschichte bei dem 5er Yammi.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
