Alt 25.06.2020, 13:45
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schraube Motorhalter VolvoPenta 3.0 MHUB
ich habe mal eine Frage zu den Schrauben der vorderen Motorhalter an Volvopenta 3.0. An unserem Boot ist eine der Schrauen, die den vorderen Motorhalter mit dem Motorfunderment verbinden Abgerissen/Abkorodiert/Abvibriert. ("b im Bild")
Da ich dies nun irgend wie reparieren muss, wüsste ich gerne, welche Art Schraue das ist. Ist es eine Maschienenschraube und in Bootsboden ist eine Mutter einlaminiert? Oder ist im Bootsboden eine Gegenmutter? Handelt es sich um eine Holzschraube?
Vielleicht hatte ja schon mal jemand diese Schrauben raus, und kann mir feedback geben?
Gruss und vielen Dank, Torben
Hits:	34
Größe:	118,5 KB
Alt 25.06.2020, 14:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...bei einem meiner Boote war einmal im Stringer seitlich ein Schlitz, in dem ein längliches Flachstahlstück mit einem Gewindeloch eingeschoben war . Die Schraube von oben wurde dann dort durchgeschraubt.
Bei einem anderen wars eine Holzschraube, die in den Stringer geschraubt wurde. Du wirst vorne den Motor unterstützen ( geht eigentlich gut mit einem kleinen Hydraulik- Wagenheber) und den Motorträger ausbauen müssen. Dann siehst du vielleicht die Art der Schraube genauer. Wenns eine Holzschraube ist und alles trocken ist: Ausbohren, mit Epoxidharz verfüllen und Loch neu vorbohren.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (25.06.2020 um 14:13 Uhr)
Alt 25.06.2020, 14:57
Danke für die Antwort!
Wenn ich da bei gehe kommt der Motor raus, Ich hab da noch ein Paar andere Baustellen. (Durchgerostetes Steuergehäuse .)
Wenn der Motor raus ist, versuche ich mal zu analysieren, was das für eine Schruabe war. Das Loch verfüllen und neu vorbohren hört sich schon mal gut an.
Gruss Torben
Alt 27.06.2020, 15:40
Ok Geheimniss gelüftet.
Es waren Holzschrauben. Und abgerissen sind Sie, weil sie im Halter festgegammelt waren!
Hits:	39
Größe:	61,8 KB
ID:	886410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	71,9 KB
Alt 28.06.2020, 07:02
..wenn du sie so herausdrehen konntest, brauchst du eh nur mehr welche in der gleichen Größe (oder vielleicht eine Nummer größer) wieder reindrehen und alles ist palletti....
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.06.2020, 15:27
Da sie im Halter Abgerissen sind, musste ich den Halter mit sehr viel Kraft von Böden loshebeln. Mein Plan ist jetzt, die Löcher mit epoxy verspachtelt, neu verboten und dann mit M12 Holzschrauben wieder festschrauben. Wenn ich das richtig sehe, wird das Moment ja über die hinteren Motorhalter abgefangen. Der Vordere ist ja in Gummi gelagert und ist somit eh nur eine Stütze in die Höhe des Motors einzustellen.
Alt 30.06.2020, 00:10
wenn die alten Gewinde raus sind könnte man da auch Gewindstangen einkleben, dann von oben eine Mutter drauf schrauben
Alt 30.06.2020, 11:16
Das ist eine Sehr gute Idee!
Dann wäre die nächste demontage um einiges einfacher!
Ich komme auch von unten dran. Ich kann also die Gewindestange
von unten mit einer Mutter kontern!
Gruss Torben
Alt 30.06.2020, 11:20
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ich würde auch Gewindestangen einkleben.
Mich wundert immer wieder, welche Schrauben man in einem Boot so findet.. die Verschrauber gehen wohl meist von einer kürzeren Nutzungsdauer der Boote aus
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 30.06.2020, 12:23
Ist für das einkleben 2K-Epoxid als kleber OK?
Alt 30.06.2020, 16:01
...ja, solltest nur nicht das 5 Minuten nehmen, sondern etwas länger, damit sich das Epoxid falls du die Schraube nass montierst durch die Schraube beim Eindrehen verdrängen läßt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.07.2020, 15:30
Ist alles knochentrocken,
aber ich werde den nehmen, der 90min Verarbeitungszeit hat.
Dann kann der Kleber sich schön im Loch verteilen.
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Motorhalter zu schwach ? JoKei Technik-Talk 0 22.08.2012 06:28
Mein Motorhalter - anders als ich dachte ottomotor Allgemeines zum Boot 20 11.07.2012 09:21
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
