Alt 23.06.2020, 20:06
Tinaia Tinaia ist offline
Boot: Parker 780 Escape
64 Danke in 28 Beiträgen
Standard Simrad NNS9 EVO3- Update
immer wenn ich einige Zeit fahre kommt auf meinem Simrad Plotter die Meldung:
Sie haben Transfers, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Möchten Sie Transfers anzeigen?
Da ich ja neugierig bin, drücke ich natürlich auf ja.
Dann sehe ich, dass mehrere Update‘s angezeigt werden.
Wenn ich dann auf die Update‘s drücke, steht dort immer:
Warte auf User-login
Und das war’s. Ich drehe mich da immer im Kreis und nix passiert.
Ich bin auch schon auf „Gofree Anmeldung“ (Bild 2) gegangen.
Dann werde ich nach meiner Email und einem Passwort gefragt.
(Ich hatte bei Simrad u, Gofree nie eins vergeben)
Dann dachte ich mir, da er meine Email nicht kannte, ich gehe auf Passwort zurücksetzen. Geht aber auch nicht. Auch bekomme ich keine Mails von Simrad o. Gofree, dass das Passwort zurück gesetzt wurde!? Sonder nur, dass die Email unbekannt ist.
Für mich stellen sich nun die Fragen:
1. Was sind das für Updates? (Könnten ja evtl. Updates zur Systemverbesserung sein)
2. Wieso lande ich im bei Gofree? (Wollen die mir was verkaufen? Denn ich habe darunter immer nur den C-Map-Shop gefunden.)
3. gibt es da einen Trick, wo oder wie ich mich da anmelden muss? Oder wie Ich die Updates da runterladen kann?
Oder sollte ich einfach den Knopf „Entferne aus Historie“ drücke und gut ist?
(Fast vergessen. Ja, der Plotter ist bei Simrad registriert und auch zum Zeitpunkt der Meldung online)
Hatte das Problem schon mal jemand und kann evtl. weiterhelfen?
Siggi
Hits:	65
Größe:	75,3 KB
ID:	885964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	66,3 KB
ID:	885965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	58,0 KB
Geändert von Tinaia (23.06.2020 um 20:09 Uhr) Grund: Fotos angefügt
Alt 23.06.2020, 20:47
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Du hast vermutlich zwei Identitäten bei Simrad, eine in der App, eine für den Plotter. Die Updates für den Plotter sind technischer Natur und wirklich zu empfehlen.
Also einfach eine ID löschen und Updates herunterladen und installieren.
Matthias.
Alt 23.06.2020, 21:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
für die Softwareupdates musst du nicht angemeldet sein, deine Internetverbindung am EVO dürfte nicht die Beste sein, dashalb wird nicht heruntergeladen.
Du könntst aber über die Simrad Seite das Upadte manuell herunterladen und über eine SD Karte einspielen
http://downloads.simrad-yachting.com...ex.html?r=1034
Alt 24.06.2020, 11:13
Eigentlich dürfte ich gar keine ID haben.
Bei der Plotter Registrierung wurde ich nur nach einer Email gefragt und nie nach einem Passwort. Auch hatte ich nach der Registrierung nie eine Bestätigung bekommen.
Bei der App brauchte ich mich auch nirgends Registrieren. Funktioniert auch einwandfrei.
Hatte gestern den Plotter noch einmal Registriert. Wieder keine Bestätigung.
Dann bin ich bei Simrad auf den Punkt Passwort zurücksetzen gegangen. Bekomme dann einen Code per Mail zugeschickt. Wenn ich den dann auf der Simradseite eingebe, bekomme ich die Antwort- Email ist unbekannt. Obwohl die mir gerade eine geschrieben haben.
An der Internetverbindung dürfte es eigentlich nicht liegen. Aktuell steht das Boot direkt neben unserem Haus, mit bester WLAN-Verbindung.
Habe jetzt mal Simrad angemailt. Mal schauen ob die noch eine Idee haben!?
Ansonsten muss ich es wirklich manuell versuchen.
Kann ich denn irgend wo meine Seriennr. Eingeben damit ich das richtige Update finde? Nicht dass ich ein falsches da rauf dudel?
Siggi
Alt 24.06.2020, 13:08
Boot: SeaRay 290DA
Siggi
Hab das gleiche Geräte wie du und habe auch gerade das letzte Update eingespielt, aber auch über SD-Karte obwohl es mir wie bei dir online angeboten wurde
Alt 24.06.2020, 14:01
Bei mir sind mittlerweile 3 Updates fällig.
Wenn Ich jetzt das letzte einspiele, werden die anderen automatisch mit geladen?
Oder muss ich der Reihe nach von unten anfangen?
Siggi
Alt 24.06.2020, 14:06
Boot: SeaRay 290DA
Du kannst jedes Update verwenden, das du verwenden willst, es muss nicht der Reihe nach nach oben gezogen werden.
Du kannst problemlos auch wieder zurück auf eine alte Version
Alt 24.06.2020, 16:27
Ok, habe das Update jetzt auf der SD-Karte.
Dann einfach auf kopieren?
Wenn ja, wohin kopieren? Einfach in meine Daten oder in den Unterordner „Updaters“ ?
Siggi
Hits:	67
Größe:	86,4 KB
ID:	886055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	57,5 KB
ID:	886056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	70,5 KB
Geändert von Tinaia (24.06.2020 um 16:31 Uhr) Grund: Fotos angefügt
Alt 24.06.2020, 18:28
Boot: SeaRay 290DA
Die Datei darfst du nicht umbenennen, dann kennst sie das System nicht mehr.
Kopiere die Datei nochmal auf die SD Karte so wie du sie herunter geladen hast, dann kommt gleich ein Button Update
Alt 24.06.2020, 19:55
Danke schon mal für die Infos.
Ich habe da aber nix umbenannt. Einfach runtergeladen und auf die SD kopiert. Hatte aber automatisch nichts angezeigt.
Hatte aber in der Zwischenzeit aber noch etwas am Plotter rumexperimentiert.
Und plötzlich hatte er ein Update online runtergeladen. (Siehe Bild 1 u.2).
Da noch 3 andere Updates anstehen (Bild 3), wollte ich die natürlich auch runterladen. Bei den hatte er wieder gestreikt. (Bild 4)
Kann es sein, dass die nicht geladen werden, weil das geladene am aktuellsten ist?
Und noch eine Frage: geladen bedeutet ja nicht installiert, oder?
Wenn ich auf den Ordner „meine Daten- Updaters“ gehe steht da noch der alte Stand. (Bild 5)
Hast du noch einen Tip?
Siggi
Hits:	71
Größe:	69,7 KB
ID:	886097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	63,2 KB
ID:	886098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	46,4 KB
Hits:	66
Größe:	73,4 KB
ID:	886101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	67,4 KB
Alt 24.06.2020, 20:43
Boot: SeaRay 290DA
Die alten Updates kannst du löschen, die gibt es am Server nicht mehr.
Das Heruntergeladene Update im Ordner Update hat die Endung .upd.part, ist also noch nicht vollständig, wenn es fertig ist heißt es .upd
Dann markierst du die Zeile mit dem Update und dann kommt die Frage "Aufdatieren"
Darauf hin startet das Gerät neu und installiert das Update
Alt 24.06.2020, 21:01
Schau dir mal bitte das letzte Foto an.
Dann kann das ja nicht die aktuelle Software sein, oder? Da steht die Endung „upd.part“
Wo kann ich denn sehen ob das neu heruntergeladene Update installiert und verwendet wird? Denn nach dem Download hatte der Plotter neu gestartet und auf dem ganzen Bildschirm stand in extra großen Buchstaben „NEUSTART“.
Siggi
Alt 25.06.2020, 13:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.474 Danke in 2.181 Beiträgen
Moin moin,
das aktuelle Update für den NSS Evo3 ist die bei Dir als vollständig markierte "NSS_evo3-20.0-63.1.291-Standard-1.upd", alle anderen noch in der Download-Historie stehenden Versionen sind ältere und nicht mehr auf dem Server verfügbar, deshalb werden die niemals mehr erfolgreich heruntergeladen werden.
Der korrekte Umgang damit ist 'Lösche Datei' und ggf. 'Entferne aus Historie', damit die da nicht mehr auftauchen.
Welche Version Dein Plotter gerade hat sollte er Dir in den System Settings verraten, das war bei den Navico-Geräten allerdings nicht immer so ganz selbsterklärend zu finden...
lg, justme
Alt 25.06.2020, 15:31
Ok, dann lösche ich die anderen Updates.
Aber du hast recht. So wirklich selbsterklärend ist das nicht.
Selbst wenn man die Anleitung dazu liest.
Danke für die Info.
Siggi
Binnenkarten OpenSeaMap auf Simrad NSS Evo3? Moppedritter Technik-Talk 7 21.06.2023 17:28
Software Update Simrad RS35? FaZant Allgemeines zum Boot 8 07.06.2018 20:12
Update Zonealarm nautipro Kein Boot 8 20.02.2004 10:32
Update C-Map NT+ Gernot Kein Boot 9 17.02.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
