Alt 22.06.2020, 15:56
bomb bomb ist offline
Standard Tank ersetzen / bauen
ich habe ein Tank-Problem und würde mich freuen, wenn mir jemand einen hilfreichen Tipp geben könnte... Mein Benzin Alu Tank (270 Liter) ist durchgegammelt und muss ersetzt werden. Maße ca 180 x 50 x 30 cm (LxBxH). Kennt jemand einen Tankbauer im Raum Hamburg, der sich der Sache kurzfristig annehmen könnte? Material ist egal... Besser Edelstahl, aber wieder Alu wäre auch ok.
Vielen Dank und beste Grüße
Alt 22.06.2020, 21:48
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.183 Danke in 1.117 Beiträgen
Moin, habe bei diesen Jungs eine Wassertank aus Kunststoff bauen lassen,
machen auch Diesel- und Benzin-Tanks. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
https://www.tanknologie.de
PS: Ich würde nie wieder einen Alu-Tank einbauen ... nimm PE ... hält ewig.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 23.06.2020, 07:17
Hallo Andreas, vielen Dank für den Tipp! Werde mich mal den den Jungs in Verbindung setzen. Gruß Oliver
Bug Tank bauen Welche Aus/Eingänge ?! Cross Selbstbauer 4 26.07.2014 16:44
Tank aus GFK selbst bauen stephanrdk Selbstbauer 33 30.10.2013 08:02
VA Tank selbst bauen..was spricht dagegen?! Matrosenbändiger Technik-Talk 30 11.04.2011 22:18
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
