Alt 22.06.2020, 05:49
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Impeller fetten
Guten Morgen!
Kann ich zum Einfetten der Impellerflügel beim Austausch seewasserfestes Fett nehmen, oder muss das Vaseline sein?
Vielen Dank!
Helmut
Alt 22.06.2020, 05:56
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Moin.
Ich würde eher zu der Vaseline greifen.
Die Gefahr, dass das Fett das Gummi des Impeller angreift ist zu groß.
Dann würde er in kürzester Zeit wieder den Geist aufgeben.
Eine Alternative wären Siliconfette, die auch keine Gummiteile beschädigen.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 22.06.2020, 06:18
Danke!
Alt 22.06.2020, 06:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
IdR. nimmt man für den Impeller Einbau Glyzerin
M.f.G.
harry
Alt 22.06.2020, 07:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Genau so ist es ...
Hits:	1564
Größe:	98,2 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.06.2020, 08:40
Wenn aber doch die Vaseline sowieso im Haus ist [emoji6][emoji1]
Also ich habe bis jetzt alle mit Vaseline eingesetzt und es hat immer funktioniert.
Wichtig ist, denke ich, dass das Gummi nicht angegriffen wird. Nach der ersten Fahrt ist sowieso nichts mehr übrig.
Alt 22.06.2020, 12:14
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.299 Danke in 1.140 Beiträgen
Das Problem wenn man den Impeller mit Vaseline oder einem anderen nicht wasserlöslichem Fett schmiert, ist dass sich evtlle im Wasser vorhandene Schwebstoffe (im ungünstigsten Fall Sand) so richtig im Fett festsetzen und wie Schleifpapier wirken, das will man für seinen Impeller und für das Gehäuse wirklich nicht (denkt mal daran, wie das am Strand ist, frisch mit Sonnencreme eingefettet und ab in den Sand, dauert bis das wie ab ist.)
Am besten wirklich Glycerin oder einfach etwas Spülmittel zur Montage und fertig ists. Glycerin und Spülmittel sind sofort wieder runter, und Partikel können dann am Impeller nicht kleben bleiben.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 22.06.2020, 12:15
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Da ich gerade die neue Seewasserpumpe einbauen muss, werde ich es mal mit ein wenig Spülmittel versuchen.. wollte schon die Apotheke im Dorf belästigen und Glycerin besorgen..
Danke für den Tip!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.06.2020, 19:06
Ihr seid gut. Ich heute morgen losgesockt zu R... mann, Vaseline besorgt (war nicht im Haus 😁) und jetzt lese ich hier, Spülmittel ist besser??? Bloß gut, dass ich erst am Donnerstag zum Boot komme. Ob R... mann wohl die Vaseline zurück nimmt? 🤔
Alt 22.06.2020, 23:26
im Prinzip kannst du da jede Fetthaltige Handcreme reinschmieren, da passiert nichts wenn der Motor kurz danach angelassen wird, da geht so viel Wasser durch daß das Fett in kurzer Zeit ausgespült wird
Alt 23.06.2020, 03:43
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Es ist doch nur für das gute Gefühl
Akki
Alt 23.06.2020, 05:17
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Für den kurzen Moment des einsetzen funktioniert auch sehr gut Spucke das schmiert auch sehr gut greift kein Kunststoff an und ist von allem genannten am umweltfreundlichsten und kostet nichts.
Alt 23.06.2020, 18:26
dann denk in Corona Zeiten mal an den Umweltschutz, was du da mit Spucke an Viren in die Umwelt haust, ich fasse es nicht
Impeller fetten ja oder nein ?! Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 15.03.2015 19:30
Impeller fetten ? Steeli Motoren und Antriebstechnik 38 25.04.2013 13:00
Gimbellager fetten Mercruiser Alpha One Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 19.11.2010 12:05
Kielrollen fetten - mit was? zwazl Technik-Talk 13 07.10.2005 23:21
Darf man Steuerseile fetten? Ray Technik-Talk 6 14.06.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
