Alt 21.06.2020, 21:40
Benutzerbild von Olli-Bow
Olli-Bow Olli-Bow ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic / Mercruiser 3,7L
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser Unterwasserteil getauscht – Schaltung schwergängig
Nachdem ich die letzten Jahre nur mitgelesen hab, da meine Wellcraft ohne Probleme lief. Hat sie mich Nun zum Saisonstart im Stich gelassen. 😢
Aufgrund eines Schadens im Unterwasser–Teil, haben wir dieses durch ein gebrauchtes ersetzt. Es handelt sich um einen Mercruiser Alpha ohne Gen I.
Sobald das Unterwasserteil fest angezogen ist, wird die Schaltung schwergängig und die Gänge lassen sich nicht einlegen. Wird das Unterwasserteil minimal gelockert, so dass ein Spalt von nicht mal 1 mm zwischen Unterwasserteil und Oberwasser–Teil entsteht, funktioniert die Schaltung wie sie soll.. Woran liegt das? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Olli
Alt 21.06.2020, 22:16
dann wird irgendwas eingeklemmt, schaue mal nach ob der Hebel und der Schaltschuh in die gleiche Richtung zeigen,
wenn du so nicht weiterkommst an der Schaltbox den Vorwärtsgang einlegen, dann würde ich das Oberteil ausbauen und das so zusammen bauen, das geht meistens leichter, wenn man das Oberteil auf den Kopf stellt und dann das Unterteil langsam auf das Oberteil runter laßt, ein Stück Holz oder Flachmeißel zwischen legen und in Ruhe die Schaltung in die richtige Richtung drehen
Geändert von ralfschmidt (21.06.2020 um 22:29 Uhr)
Alt 21.06.2020, 23:08
Ich vermute ja auch das irgendwas klemmt. Die Welle kann es nicht sein.
Könnte evtl. der Shift Shaft zu weit rausstehen und dann Beim Zusammenbau zu viel Druck von oben bekommen? Wir haben impeller und Dichtung des Shift Shaft samt Verschraubung erneuert.
Hat jemand eine Ahnung wieviele Millimeter der Shift Shaft über die Unterlegscheibe, die auf der Schaltewellenverschraubung sitzt, rausschaut?
Gruß Olli
Alt 26.06.2020, 17:53
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Das hatte auch. Erst vorgestern. Da klemmte die Schaltwelle, wenn du in das Oberteil der Schaltwelle schaust, wirst du du Spuren des Drucks sehen. Du musst die Hülse exakt auf den Pömpel des Unterteils stecken, sonst klemmt das...
Das haben wir gelöst, indem wir das Unterteil nur so weit reingeschoben haben, dass ich das Röhrchen mit einer Zange fassen und unten drauf stecken konnte...Ist etwas fummelig, geht aber.
Alt 29.06.2020, 14:56
Danke für eure Info. Manchmal hilft offenbar einfach eine Pause. Inzwischen sitzt das UWT und die Schaltung funktioniert.
Allerdings scheint der Coupler auch defekt zu sein. Kein Kühlwasserfluss und obwohl sich die Mechanik bewegt, dreht der Propeller nicht.
Da ich aufgrund der Zweikreiskühlung den Motor kurz laufen lassen konnte, haben wir auch Gummigeruch wahrnehmen können. Also Z-Antrieb muss wieder komplett ab und der Motor raus.... 🙈
Gruß und nochmal danke
Olli
Alt 29.06.2020, 15:25
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Olli
Hallo Olli,
wenn Dein Coupler kaputt ist, dann steht auch die Welle die den Impeller antreibt...
der Gummigeruch kommt dann eher vom Coupler.
Werner
Motor wird nicht warm, schon alles getauscht (Prob. gelöst) Geri Motoren und Antriebstechnik 33 15.03.2020 14:11
EC-Karten-Terminal soll wegen neuer Karten getauscht werden. Wahr oder Verkaufstrick? Eckaat Kein Boot 33 26.08.2015 08:57
Mercruiser Schaltung extrem schwergängig bei laufendem Motor darksheep Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2015 05:52
wer hat schon mal seinen v8 getauscht. roberteberle Motoren und Antriebstechnik 11 04.10.2007 23:04
DP getauscht, schlechtere Leistung?! DolceVita Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
