Alt 18.06.2020, 18:05
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wasserdrucksensor 350 MAG - 5.7 MPI
Hallo und Moin Leute,
ich bräuchte mal Hilfe wegen der Steckerbelegung des Wasserdrucksensors, der sich hinter dem Motor zum Antrieb hin befindet.
Meine Glastron GS269 habe ich erst im April bekommen und derzeit hüpfe ich von einem Problem ins nächste.
Aus dem alten Sensor stieg Wasser auf und hatte einen Kurzschluss verursacht und somit waren keine Messwerte möglich, mein Vesselview/Smartcraft zeigte hier auch keine Werte an. Habe nun den Sensor und Stecker getauscht...vorher ein Bild gemacht um nichts zu vertauschen...
Mein Vesselview meldet immer noch "Waterpressure Sensor isn't working proparbly" Mich würde nicht wundern, wenn hier schon jemand rumgebastelt hat.
Daher die große Bitte ob mir jemand den Stecker ebenfalls abfotografieren könnte?!
Ich hoffe mal nicht, dass durch das Wasser und den dadurch entstandenen Kurzschluss im Stecker das Steuergerät hin ist [emoji3061]
Liebe Dank und Gruß
Dirk
Alt 18.06.2020, 20:47
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Dirk
hier ein Bild. Der Stecker ist zwar etwas unscharf aber die Kabelfarben sind so wie bei dir.
Gruß Rudolf
Hits:	85
Größe:	105,0 KB
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.06.2020, 20:50
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
Gruß Rudolf
Danke Dir Rudolf [emoji106]
Alt 12.02.2024, 18:59
Guenni1 Guenni1 ist offline
Boot: Bayliner 265
Rufzeichen oder MMSI: SILTINI1
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo. Ich habe mir ein neues MfD eingebaut welches mir auch den Wasserdruck anzeigen kann. Hier kommen aber keine Werte an. Haben denn alle Mercruiser Motoren diesen Wasserdruck Sensor verbaut? Weiß das zufällig jemand?
Falls nicht, kann man sowas nachrüsten am Smartcraft Kabelbaum?
Alt 12.02.2024, 19:09
Tobi_555 Tobi_555 ist offline
Boot: Performance 607
13 Danke in 9 Beiträgen
Hi Dirk,
die Steckerbelegung ist wie folgt:
Schwarz/Pink: Sensormasse
Grau: 5V
Blau/weiß: Signal (0,5-4,5V)
Der Sensor liefert 1,89V bei 0 Bar und 4,5V bei 2,88 Bar.
Tobias
Alt 15.02.2024, 22:42
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
Hallo Dirk
Gruß Rudolf
Entweder ist die Klammer flexibel oder ich schaue schief... bei Dir ist Rosa und Blau an der Klammer, im ersten Bild grau und rosa oder so...
Wasserdrucksensor defekt ? peter007de Technik-Talk 2 10.05.2018 09:22
z.Zt. Wasserdrucksensor mit Lautsrecherregler überbrückt! Optimax 125 wattenmeer Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2015 16:03
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 14:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
