Alt 05.04.2021, 16:08
Mannix 57 Mannix 57 ist offline
Boot: Altena 1180 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DF 7005
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Anoden für Stahlrumpf
Hallo:
noch mal eine spezielle Frage Welche Anoden sind am besten geeignet für
einen Stahlrumpf ca. 14 t im Süsswaser (Rhein-Maingebiet)
Das Boot kommt nur ca. alle 5 Jahre aus dem Wasser die letzten Anoden
waren dann zum Teil komplett aufgeopfert ich habe den Eindruck dass die
vielleicht etwas überreagieren weil drumherum die uW-Farbe stärker angefressen ist. Anoden Magnesium Antifowling Seajet 032 ca. 5 Jahre alt
eventuell wären Anoden aus Aluminium besser angebracht ?
Danke für gute Ratschläge
Alt 05.04.2021, 16:34
Lady An Lady An ist offline
3.983 Danke in 1.805 Beiträgen
Anoden sollen sich ja opfern. Magnesium ist das Beste im Süßwasser für Dein Boot. Allu geht auch, ist aber eben nicht so gut. Wenn sie 5 Jahre halten sollen, versuche es mit Allu. Ich würde aber bei Magnesium (evtl. größere nehmen) bleiben oder eben öfter kranen.
Alt 05.04.2021, 16:46
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Alu Anoden wären vollkommen ausreichen
Gregor
Alt 06.04.2021, 05:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.946 Danke in 3.745 Beiträgen
Wenn das Boot nur alle 5 Jahre gekrant wird, auf jeden Fall. In Süßwasser kann man grundsätzlich Alu oder Magnesium verwenden und bei einem Z-Antrieb oder Außenborder aus Alu würde ich Magnesium nehmen. Bei einem Stahlrumpf mit Propeller und Stevenrohr aus Bronze reicht Alu aber völlig. Im Vetus-Katalog wird vor Magnesium-Anoden grundsätzlich abgeraten, Opreranode24.de bietet gar kein Magnesium an, weil es zu einem "Überschutz" führen kann und sogar im Land der GFK-Boote (USA) wird Alu empfohlen (siehe PDF).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ABYC_09.pdf (789,8 KB, 55x aufgerufen)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 08.04.2021, 20:48
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
375 Danke in 102 Beiträgen
Wobei in dem anghängten Katalog nicht ausgeführt wird, was "overprotection" sein soll. Eine grössere Werft im Osten Berlins hat an meinem Stahlverdränger letzten Monat die Anoden erneuert und Mg installiert. Ist dort wohl Standard und wird schon ok sein...
Geändert von mmorkel (08.04.2021 um 21:08 Uhr)
Alt 09.04.2021, 09:01
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Ein kathodischer Überschutz führt durch einen überhöhten Potenzialunterschied zwischen dem Rumpf und der Anode zu vermehrter Entstehung von Wasserstoffgas an der Kathode, was zwei unangenehme Nebenwirkungen mit sich bringt:
  • Wasserstoff-Versprödung des Stahls
  • Blasenbildung und Ablösung des Anstrichs
In Seewasser (seltener auch in Brackwasser) führt ein Überschutz außerdem dazu, dass das Wasser um den Rumpf alkalischer und dadurch für Seepocken sehr attraktiv wird.
Ob und wann ein solcher Überschutz vorliegt, kann aber in Süßwasser nicht pauschal beurteilt werden. Hier spielen zB Strömung und Wasserqualität eine erhebliche Rolle. Aufklärung bringt allenfalls eine Messung des Rumpfpotenzials mittels Referenzelektrode.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (09.04.2021 um 09:10 Uhr)
Alt 09.04.2021, 09:43
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Je nachdem wo das Boot liegt und wenn die Anode mit Schrauben befestigt ist, wird man die auch im Wasser wechseln können. Wenn das Boot ausschließlich in Süsswasser genutzt wird, tendiere ich auch zu Magnesium.
Chris
Alt 09.04.2021, 09:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Standard Anoden an Stahlrumpf
Rhein/Main=Süßwasser?Das solte so sein ist aber wohl nicht immer so,immerhin liegen da,ähnlich wie an der Elbe,einige Industrien an.
Da ich eben oft westwärts Hamburgs(Liegeplatz ist HH)segele und durch die Elbvertiefung auch die Brackwasserzone immer weiter elbauf rückt,habe ich mich vor zwei Jahren auch für Aluminiumanoden entschieden.Diearbeiten auch ordendlich sind aber nicht wie die Magnesiumanoden vorher, bereits nach drei Jahren.restlos verbraucht.
gruss hein
Alt 09.04.2021, 10:45
User 46996
Wieder was gelernt - das mit dem Überschutz und den Reaktionen war mir bislang so nicht klar, dachte lediglich die Anoden rauchen halt schneller auf.
Daniel
Alt 09.04.2021, 11:22
Bei Holz-Rümpfen kann ein solcher Überschutz sogar dazu führen, dass sich die Planken regelrecht zersetzen. Nennt sich Delignifizierung.
Auch hier ganz gut illustriert: https://abycinc.org/blogpost/1678504...ver-Protection
Cheers, Ingo
Wie Anoden am Stahlrumpf anbringen ? Pischel Marine Technik-Talk 8 05.11.2015 05:13
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Bolzen fur Anoden am Stahlrumpf PMHM Technik-Talk 5 15.04.2009 14:25
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? Wolle56 Technik-Talk 33 30.04.2006 13:21
Welche Anoden brauche ich ?? kikis Technik-Talk 8 04.07.2005 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
