Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 17.06.2020, 10:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.711 Danke in 12.642 Beiträgen
Standard Alkoholgehalt einstellen
Kleine Denksportaufgabe.
Ich habe 0,8 Liter 95% igen Alkohol und möchte auf 19% Alkoholgehalt einstellen.
Ich würde 4 Teile Wasser zugeben, liege ich da richtig oder ist da ein Denkfehler drin?
Alt 17.06.2020, 10:58
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Du hast 0,8*0,95 = 0,76 Liter reinen Alkohol.
19% bei 0,76 reinem Alkohol = 0,76/0,19 bedeuten genau 4 Liter Flüssigkeit
0,8 Liter hast du schon, also musst du 4-0,8=3,2 Liter hinzufügen
Deine Rechnung stimmt also, da 3,2 Liter = 4*0,8
Volker
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich rechne 0,8 x 0,95 = 0,76 L reiner Alk. = 0,19 vom Endprodukt.
0,76 / 19 = 1% vom Endprodukt = 0,04 L
0,04 x 81 = 3,24 L Wasser + 0,76 L Alk = 4 L Endprodukt.
Da Du aber schon 0,04 L Wasser im 95%-igen Alkohol hast, mußt Du nur
4 x 0,8 L Wasser zufügen.
Also richtig gedacht, Mathe sehr gut! Prost!
User 46996
Da hast du richtig gerechnet 3,2 Liter Wasser oben drauf ergeben insgesamt 4 Liter mit 19%
Daniel
Alt 17.06.2020, 11:00
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
ich denke, das ist richtig.
0.8 * 0.95 = 0.76l reiner Alk.
0.76 / 0.19 = 4.00 l gesamt (= 0.8 + 3.2 = 0.8 * 5 = 0.8 + 4*0.8)
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 17.06.2020, 11:01
drei Deppen, eine Rechnung
Grüße, Thorsten
Benutzerbild von Diana 123
Diana 123 Diana 123 ist offline
Boot: Pacific 1370
Rufzeichen oder MMSI: DHZN2/211785190
10.673 Danke in 578 Beiträgen
Perfekt, vielen Dank!
Das Wasser sollte dann sicher abgekocht und abgekühlt sein? Oder?
Bis später dann mal.....
Diana
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
da gibts ne Formel zum ausrechnen
W = M * ((A-B) / B)
W = Menge des zuzugebenen Wassers
M = Menge des unverdünnten Alkohols
A = Alkoholkonzentration in %vol des unverdünnen Alkohols
B = gewünschte Akloholkonzentration
Quelle: Buch "Schnapsbrennen als Hobby" (Verlag die Werkstatt)
PS: das Verdünnungswasser sollte Kalkarm sein, sind gibt es im verdünnten Alkohol schlieren, die nicht schön aussehnen. Ich würde Osmosewasser verwenden...
MfG, Frank.
Geändert von iXware (17.06.2020 um 11:07 Uhr)
Alt 17.06.2020, 11:02
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Du hast also 0,76 Liter reinen Alk. Das bedeutet, wenn Du willst, dass in Deinem neuen Gemisch 19% Alk sein sollen, brauchst Du 0,76/19 *100 Liter Flüssigkeit, also 4 Liter. Du müsstest also m.E. 3.2 Liter Wasser draufschütten.
Alt 17.06.2020, 11:03
Daniel
Ohne Weg geht hier gar nichts....
Volker
Alt 17.06.2020, 11:04
Boot: Coverline 640
Scheiße, war ich langsam
Super danke für die Bestätigung dann kann der selbstgemachte Limonchello ja an den Start gehen.
Er zieht schon seid Ende Januar.
Alt 17.06.2020, 11:09
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Die viel entscheidendere Frage ist doch:
WAS hast Du vor
Willst Du Bootskraftstoff mit "ölologischer Note" oder willst Du willst Du was machen, wo du eigentlich erst mal die Leute einladen solltest, bevor Du hier so "gefährliche" Fragen stellst
Alt 17.06.2020, 11:10
Boot: Pacific 1370
So fing alles an....
Hits:	131
Größe:	35,1 KB
Diana
Alt 17.06.2020, 11:11
ups… da hab ich zu lange geschrieben
….Dann fehlt ja nur noch die Einladung
Alt 17.06.2020, 11:13
User 46996
Ich selbst mache das eher so frei Schnauze mit viel Abschmecken und Nachkippen
Da ist der Rechenweg eher Nebensache
Alt 17.06.2020, 11:14
User 46996
Da wäre ich aber ebenfalls sehr an dem Ergebnis interessiert
Grüße und viel Erfolg
Daniel
Alt 17.06.2020, 11:15
Boot: Pacific 1370
W = M * ((A-B) / B)
Wir haben sehr weiches Wasser, das sollte sicher auch gehen. Woher bekäme man denn Osmosewasser wenn man kein Gerät dafür hat?
Diana
Alt 17.06.2020, 11:18
In den Coronazeiten sollte der enge Kontakt ja leider vermieden werden also müssen wir den erstmal alleine verkosten.
Ist ja auch ein Erstversuch da weiß man ja nicht wie es schmeckt
Boot: Pacific 1370
Daniel
Wir werden berichten!
Diana
Alt 17.06.2020, 11:50
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Stephan, warum machst du die Plörre so dünn ?
Mach lieber 50 %, dann musst du nur halb so oft den Arm heben um besoffen zu sein
wenn man älter wird, denkt man halt praktischer
Alt 17.06.2020, 12:04
Nimm lieber etwas weniger Wasser, aus den Zitronen ist ja auch Wasser gekommen, da werden jetzt keine 95% mehr drinnen sein.
Hatte grade Gestern auch mal nach Rezepten dafür gesucht, hier wird das recht ausführlich erklärt, auch mit dem Alkohol Gehalt.
Bei den meisten Rezepten wurde nur die Zitronenschale verwendet.
https://www.conalco.de/ratgeber/limo...-selber-machen
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (17.06.2020 um 12:16 Uhr)
Alt 17.06.2020, 12:43
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Man muss nicht selber rechnen. Es gibt da auch ne Hilfe...
https://www.schnapsbrennen.at/tools/...en/verduennen/
Ich nutze das regelmäßig, wenn ich meinen selbst gebrannten verdünne.
Übrigens immer mit destillierten Wasser aus dem Baumarkt.
Gruß, Sascha.
Alt 17.06.2020, 14:42
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Alles richtig gerechnet , aber dennoch ein großer Fehler.
Nimm lieber Wodka statt Wasser , deine Mischung würde doch sonst nach nix schmecken .
Es grüßt GINA ,
Alt 17.06.2020, 15:09
Der von dem wir das Rezept haben macht den auch nach der Anleitung selbst und das war mit Abstamd der beste den wir bis jetzt getrunken haben.
Die Bio Zitronen waren auch schon ganz hervorragend die wir über CrowdFarming direkt aus Spanien bezogen haben und als Grundlage benutzten.
Wodka kommt da sicher nicht rein.
Geändert von Stephan123 (17.06.2020 um 16:35 Uhr)
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 05:56
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
