Alt 17.06.2020, 04:31
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ruckdämpfer
Guten Morgen! Hat hier jemand eine Idee wie das mit den Ruckdämpfer aus Gummi funktioniert! Wie oft sollten die denn gewickelt werden? Oder spielt das keinecRolle? Für den ein oder anderen evt ne blöde Frage 😁
Alt 17.06.2020, 05:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
958 Danke in 644 Beiträgen
Forsheda schreibt max 3 Windungen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 17.06.2020, 05:33
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.906 Danke in 808 Beiträgen
Hier was zum Anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=tlE9QYx7Au0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sc0H6U5sts
LG HighlineCasy
Alt 17.06.2020, 06:50
Siggy Siggy ist offline
690 Danke in 320 Beiträgen
Mehr Wicklungen heist mehr Dämpfung. Ist aber begrenzt. Außerdem berücksichtigen das die Länge sich tatsächlich ändert. Also nicht zu kurz anbinden. Wenn es z.B. schon Heckpfähle gibt bringt ein Ruckdämpfer dort eher wenig da der Pfahl ja schon nachgibt.
Alt 17.06.2020, 08:20
Boot: Starcraft
Alles klar! Vielen dank
Alt 17.06.2020, 18:33
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich benutze die schon lange, besonders in HR bin ich mit denen sehr zufrieden wenn Jugo oder Bura ist.
Ich habe auch so 3 Windungen gemacht.
Ist schön zu sehen wenn die dann beim Sturm und Wellengang arbeiten und nicht nur so am Seil/Tampen reißen
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 23.06.2020, 21:12
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Stefan johnson Beitrag anzeigen
Guten Morgen! Hat hier jemand eine Idee wie das mit den Ruckdämpfer aus Gummi funktioniert! Wie oft sollten die denn gewickelt werden? Oder spielt das keinecRolle? Für den ein oder anderen evt ne blöde Frage ��
Zu bedenken wäre noch dass je mehr Umwicklungen, desto mehr Federung (wie oben erwähnt), aber auch desto mehr Spielraum für Ausdehnung, ergo "schwingt" das Boot mehr nach links und rechts. Das mag in engen Boxen unerwünscht sein...
D.h. man sollte eine Ballance anstreben zw. der erwarteten "Wasserunruhe" und den tollerierbaren Bootsbewegungen.
Ich für meinen Teil habe Forsheda Typ 1 mit zwei Umwicklungen (am Wannsee für ein 6.5m Boot) und es ist gut so. Andere im Hafen haben dickere und mit mehr Umwicklungen (mehr als 3 habe ich nicht beobachtet). Btw. wenn du Forsheda kaufst, da ist eine Anleitung zur Wicklung dabei und ich meine auch die Erklärung zur Anzahl.
Geändert von Lrrr1138 (23.06.2020 um 21:17 Uhr)
Alt 24.06.2020, 05:14
Boot: Starcraft
Ich hänge an einer Boje an der Bugöse und hab jetzt mal 3 Wicklungen gemacht
Alt 24.06.2020, 06:26
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
wobei eine Boje ja selber schon wie ein guter Ruckdämpfer funktioniert
Alt 24.06.2020, 08:24
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Bei unseren Ruckdämpfern sind mehr als drei Wicklungen drauf, eher sechs und die Federwirkung ist optimal gegeben.
Unser Boot ist aber auch leicht, das könnte auch eine Gummispinne halten.🤣
Hits:	119
Größe:	82,0 KB
ID:	886015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	86,2 KB
Alt 24.06.2020, 08:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Obwohl die Windungen aussehen wie eine Feder, sind sie es nicht. Feder aus Leinen ist unmöglich, diese "Wicklungen" sind lediglich ein Vorrat an Leinenlänge. Sonst würde eine straffe Leine die eigentliche Feder, das Gummiding, in ihrer Längenveränderung behindern.
Also: Die Ruckdämpfung macht der Gummi, nicht die Leine. Es gibt ja auch Ruckdämpfer in Form einer Stahlfeder, da wird die Leine lose an der Seite.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Knoten für Anlegefeder/Ruckdämpfer Lilin Allgemeines zum Boot 38 25.07.2017 19:04
Ruckdämpfer defekt ?? Mutiny Kleinkreuzer und Trailerboote 7 12.08.2011 20:06
Ruckdämpfer aus Kautschuk oder Edelstahl? Raffi1963 Allgemeines zum Boot 11 13.05.2011 16:03
Ruckdämpfer bei ERDBOHRER Style Allgemeines zum Boot 30 25.06.2009 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
