Alt 08.06.2020, 09:12
Cyrax Cyrax ist offline
Boot: Yamaha VXR, Thundercat, crestar 505
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 40 PS 2 tackt Leistungsverlust
Hallo ich habe auf meinen Yamaha ein paar Umbauten gemacht.
Carbon Ventile endanschläge entfernt.
Offener Auspuff
50 PS Vergaser mit bearbeiteten Venturi Rohren
Andere Kraftstoff Pumpe.
Natürlich auch die passenden Zündkerzen.
Damit müsste ich etwa 60 PS haben, leider habe ich nur ca 50 PS Anliegen.
Zündbild ist gut, Kerzen rehbraun.
Wo ist mein Fehler? Zu wenig Frühzündung?
Synchron sind die Vergaser.
Alt 08.06.2020, 10:00
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Hast du die Hauptdüsen im Vergaser auch vergrößert? Mehr Luft allein ist nicht ausreichend, die Spritmenge muss auch passen.
Rehbraune Kerzen sind beim Zweitakter ungewöhnlich. Spricht in meinen Augen für eine sehr magere Verbrennung.
Wieviel Kompression hast du? Bis 11 bar kannst du etwa gehen.
Yannick
Alt 08.06.2020, 10:01
Wäre auch gut zu wissen was er an Kompression haben sollte.
Ist ein 3 Zylinder mit 700 ccm
Alt 08.06.2020, 10:02
Hauptdüsen haben 130
Alt 08.06.2020, 10:03
Kompression habe ich noch nicht messen können.
Alt 08.06.2020, 10:07
Leerlauf Düse 70
Alt 08.06.2020, 10:32
skibo skibo ist offline
3.042 Danke in 1.566 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Moin!
Yannick
Rehbraune Isolatoren sind immer richtig. Gerade beim Zweitakter.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2020, 11:38
Das wäre angebracht
Habe gerade kein Handbuch zur Hand, aber laut Ersatzteilkatalog entspricht die 130er Düse der normalen 50PS Ausführung - da sollte noch etwas Luft nach oben sein.
Ist dein Motor ein 40er oder 50er gewesen? Der Düsenstock unterscheidet sich auch noch in der Ersatzteilnummer.
Alt 08.06.2020, 23:05
Der Motor wahr ein 40 PS , hat aber die kompletten Vergaser vom 50 Ps bekommen.
Habe 70 er Leerlauf Düsen drin ,
Original sind es 62 er Düsen.
Habe auch keine Probleme den Motor noch fetter zu drehen, gehe daher davon aus das die 130 hauptdüsen passen.
Alt 09.06.2020, 07:34
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
aber die Leistung? Wie hast Du die denn gemessen?
Werner
Alt 09.06.2020, 15:52
Gleiches Boot mit 50 PS und exakt dem gleichen Propeller ist genau so schnell. Das heißt das mein Motor maximal noch 50 PS hat.
Haben sollte er aber mit den Umbauten knapp über 60 PS.
Alt 09.06.2020, 16:05
Wer hat das versprochen?
Alt 09.06.2020, 18:39
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Was genau hast du mit dem Auspuff gemacht? Ggf kannst du mit einem falschen Ansatz dadurch Leistung verlieren.
Alt 10.06.2020, 07:55
für 60 PS sollte man schon etwas mehr Hubraum haben,
Zündzeitpunkt sollte auch genau stimmen, da kann man schon noch was rauskitzel
wenn du dann nicht weiter kommst, würde ich zum Testen in den Düsen nochmal kleiner gehen, nur Fetter stellen erhöht die Drehzahl nicht
Alt 14.06.2020, 12:56
Ok hier die Antworten.
Auspuff wurde im die Verjüngung entfernt und durch ein rohr das bis unterhalb der Wasserkante geht ersetzt .
Kompression ist 8,5 . ,8,2 . 7,5
Alles kalt gemessen per Handstart.
Alt 14.06.2020, 12:58
Achso, Zündzeitpunkt ist 0 Grad im Leerlauf und 25 Grad vor ot bei Volllast.
Alt 14.06.2020, 13:26
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Eine Frage zu Deinem Auspuff- / Krümemrumbau: eine Verjüngung hat normalerweise ihren Zweck (Erhöhung Förderdruck / Schornsteinauftrieb), s. bspw. MotoX-Auspuff. Ich kenne mich bei AB-Auspuffkonzepten nicht aus. werden Verjüngungen hier nicht benötigt zur Abgasbeschleunigung, da es direkt nach unten geht ?! Gruß Joerg
Alt 14.06.2020, 14:51
Hallo Jörg,
Ich denke schon aber aktuell bin ich auf einer Drehzahl von 6800 bei einer 15 er Propeller Steigung, ich denke das eine Verjüngung mir nur Drehzahl klauen würde in einem so hohen Bereich.
Staudruck ist ja immernoch dadurch gegeben daß das Abgasrohr im Wasser endet.
Bei dem gleichen Motor mit 40 PS ist die Verjüngung ziemlich eng, bei einem 50 PS ist kaum noch eine Verjüngung da, daher jetzt ohne Verjüngung.
Alt 14.06.2020, 15:04
prima, danke, wieder was gelernt
Alt 14.06.2020, 15:34
Die Kompression auf dem unteren Zylinder weist auf einen defekten Wellendichtring unter dem Block hin, da zieht der Motor Fremdluft und der Zylinder wird zu heiß.
So einfach ist das mit dem Auspuff nicht, das ist ein Resonanz Auspuff, daher muss dieser von der Konstruktion zum Motor passen sonst hast du ganz schnell noch höhere Kraftstoffverluste beim Motor. Nur größer machen bringt da meist nix... Die Länge und der Aufbau muss eben auch passen.
Alt 14.06.2020, 20:05
OK dann bestelle ich Mahl nen neuen Wellendichtring.
Wo bestellt ihr eure Teile?
Yamaha 50 PS 2 tackt Vergaser einstellen. Cyrax Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2020 10:37
Evinrude 70 ps 2 Tackt Öffnungstemperatur Termostaht hasischlau Allgemeines zum Boot 0 06.07.2015 13:25
Trimmanzeige Mariner AB 4 Tackt Bj. 2000 nachrüsten dicken Technik-Talk 3 05.04.2011 23:22
Johnson 50 PS Bauj. 82 2zy. 2-Tackt rep. Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2009 14:12
2-tackt Selbstmischung am AB deaktivieren ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 15 05.11.2007 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
