Alt 05.06.2020, 13:47
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Standard Probleme mit der Kühlung 250 Yamaha ox 66
Hallo erstmal
Lang ist es her, aber der muß doch wieder laufen.
Yamaha 250PS ox 66 aus dem Jahre 2003
Er wurde vernüftig gespült und eingewintert.
Ca. 3 Jahre nicht im Wasser gewesen.
Zündkerzen, Getriebeöl und den Impeller gewechselt.
Aber nach 500 Metern auf der Ostsee ertönte ein lautes Signal.
Der Kontrollstrahl fehlte auch, zurück zur Slippe und Raus damit.
Ob Ich beim Impeller was verkehrt gemacht habe ?
Also Unterwasserteil ab, sind bei dem 7 Schrauben und das Schaltgestänge ist nicht geschraubt sondern gesteckt.
Ab auf die Werkbank damit, und alles via Bilddokument auseinandergebaut.
Oder liegt es am Wasserkreislauf im Block inklusive Thermostate ?
Hits:	68
Größe:	78,9 KB
ID:	883486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	63,2 KB
ID:	883487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	45,1 KB
Hits:	57
Größe:	74,5 KB
ID:	883489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	48,3 KB
ID:	883490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	54,0 KB
Hits:	51
Größe:	60,7 KB
ID:	883493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	54,2 KB
ID:	883494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	57,8 KB
Hits:	56
Größe:	71,4 KB
ID:	883496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	66,1 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 05.06.2020, 13:49
wird der Impeller eigentlich eingefettet bei der Montage ? ist nicht so ganz einfach alle Schaufeln ins Gehäuse zu bekommen
Hits:	57
Größe:	62,2 KB
ID:	883498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	67,3 KB
Gruß Bernd
Alt 05.06.2020, 18:34
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 05.06.2020, 18:59
Einfach mit Maschienenfett
Gruß Bernd
Alt 05.06.2020, 19:01
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Du kannst auch Salatöl oder Spülmittel nehmen, hauptsache es flutscht
new boat coming soon
Alt 05.06.2020, 19:47
Danke , aber das wird wohl nicht das Hauptproblem lösen
Gruß Bernd
Alt 05.06.2020, 19:52
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Steck doch mal den Gartenschlauch aufs Steigrohr. Dann sollte Wasser aus der Kontrollstrahlöffnung kommen.
Mitnehmerkeil des Impellers ist auch an ort und stelle?
Alt 05.06.2020, 21:34
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
einfetten und im Uhrzeigersinn rein drehen.
Alt 05.06.2020, 21:53
Danke ist aber ein linksdfrehender Motor
Gruß Bernd
Alt 14.06.2020, 13:12
Nachdem ich den Impeller wieder ausgebaut habe; alles nochmals gründlich gereinigt und mit ein bisschen Fett alles wieder zusammengebaut habe,
wunderte ich mich: Das Unterwasserteil auf der Werkbank fixiert, konnte ich die Antriebswelle mit der Hand nicht drehen .
Heute mal wieder alles eingebaut. Ein Wasserfass gebastelt, ein kleiner Strahl kam im Leerlauf, bisschen wie Prostata Probleme
Gruß Bernd
Alt 14.06.2020, 13:14
Noch die Bilder dazu
Hits:	50
Größe:	81,8 KB
ID:	884790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	79,4 KB
ID:	884791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	93,0 KB
Gruß Bernd
Alt 14.06.2020, 14:37
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Spielt keine Rolle wie herum du den Impeller eindrehst, solange dieser neu ist. Die drehen sich automatisch in die richtige Richtung. Beim gebrauchten ist das aber nicht egal.
Alt 14.06.2020, 18:40
Beim linksdrehenden Motor unterscheidet sich nur das Getriebe. Der Motor selber läuft genauso rechts.
Alt 14.06.2020, 19:57
Fletcher Papst
Checke doch mal das Druckhalteventil.
Da sitzt gerne mal Unrat drin
Andi
Alt 14.06.2020, 21:16
Andi
Wo finde ich das
Gruß Bernd
Alt 14.06.2020, 21:43
Fletcher Papst
Ganz unten zwischen den Zylinderbänken, wo der dicke Wasserschlauch hinein geht. Ist mit zwei Schrauben befestigt.
EDIT:
https://www.youtube.com/watch?v=SQdFHiMgkKM
Geändert von Fletcher-Andi (14.06.2020 um 22:22 Uhr)
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
5,7l OMV mit Z-Antrieb, Probleme mit der Kühlung bafri Motoren und Antriebstechnik 14 12.07.2015 16:23
Yamaha Aussenborder F9.9A - Probleme mit der Kühlung W. Finck Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2008 07:36
Probleme mit der Kühlung Snoppy Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2007 10:50
Probleme mit der Kühlung, Merc 5,7 L BEULE Motoren und Antriebstechnik 33 11.08.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
