Alt 09.07.2020, 14:13
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.057 Danke in 467 Beiträgen
Standard Fenster abdichten - Regen
mal eine Frage wo mich das Thema grade etwas beunruhigt.
Ich habe gestern an den beiden großen Fenstern unserer Nimbus die unteren Dichtungen neu gemacht. Sprich - alte Dichtung mit dem Cuttermesser entfernt und dann mit Dichtmasse für den Outdoorbereich wieder zugemacht.
Das war so ab 18:00 Uhr bei Sonne. Lt. Wetterbericht sollte es eigentlich über Nacht trocken bleiben. Offensichtlich war der mal wieder Käse und es hat von 03:00 Uhr bis heute Nachmittag nur geregnet.
Reichen 7-8 Stunden Trockenzeit um zumindest die Aussenschicht so zu härten das der Regen nicht alles wieder kaputt macht? Wäre echt ärgerlich Aushärtungszeit normal lt. Anweisung 24 Stunden für 2mm.
Die Naht ist zum Glück keine Bodennaht sondern seitlich. D.h. es liegt nicht unbedingt Wasser drauf. Bild anbei.....
Grüße,
Name:	Bildschirmfoto 2020-07-09 um 15.10.45.jpg
Hits:	395
Größe:	61,5 KB
Alt 09.07.2020, 14:45
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
59 Danke in 17 Beiträgen
Standard Dichtmasse
Mon Wolle56,
welche Dichtmasse hast Du denn verwendet?
Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 09.07.2020, 16:14
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Denke wenn es Sikaflex ist macht der Regen gar nichts. Die härten ja aus und trocknen nicht.
Chris
Alt 09.07.2020, 17:07
Ich habe die Marke nicht im Kopf. War im Hornbach und hab mir, statt Sika, dort eine Dichtmasse gekauft. Lt. Fachberater optimal für das Vorhaben.
Müsste dieses Produkt gewesen sein:
https://www.hornbach.de/shop/Soudase...artikeldetails
Grüße,
Alt 09.07.2020, 17:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Die meisten modernen Polymere sind feuchtigkeitsvernetzend,sprich etwas Feuchte ist besser als staubtrocken,.Masiv wasser sollte da die ersten 12-24Stunden aber nicht draufballern.Spann dir doch eine kleie Plasne und gut isses.
gruss hein
Alt 09.07.2020, 17:32
gruss hein
Danke für den Tip. Aber dann haste mein Beitrag nicht richtig gelesen
Alt 09.07.2020, 18:04
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Ich denke nicht das der Regen der Dichtmasse geschadet hat. Die Naht ist seitlich - nur Tröpfchen und kein Dauerteich auf der Dichtmasse. Alles gut würde ich einschätzen
Gruss Ingo
Alt 09.07.2020, 19:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.403 Danke in 789 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage:
Wie bekommt man das denn so schön glatt und wie viele Tube hast Du benötigt?
Olli
Alt 09.07.2020, 19:53
Hallo Olli,
denke, ich hab für beide Seiten eine halbe Tube benötigt. Hab aber auch nur unten gemacht da hier beidseitig ne Menge Löcher/Risse waren und sich innen bereits „Gubbel" gebildet hat. Bis hin zur feuchten Polsterinnenseiten.
Muss noch vorne unter den Frontfenstern bei. Mir lief aber die Zeit weg.
Wie ich das so glatt bekommen habe? Klassiker - die Fingerkuppe vom kleinen Finger, kombiniert mit etwas Spüliwasser
Alt 09.07.2020, 20:03
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Sieht gut aus. Wie ein Profi der den ganzen Tag nichts Anderes macht bekommen wir das eh nicht hin, aber auf jeden Fall besser als bei uns aktuell das Moosgummi dass sich mittlerweile in Wohlgefallen auflöst.
Olli
Alt 19.07.2020, 18:06
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.201 Danke in 342 Beiträgen
Habe das Gleiche auch gerade hinter mir! Produkt was Pantera Marine Sealant 3000/60 .
Ist ein geiles Zeug, aber die Arbeit ist eine Sauerei!!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 19.07.2020, 18:19
afo afo ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend mit Volvo Penta AQ 271, Bj. 1989
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, ich habe das noch vor mir. Was haltet ihr von Butylband?
Gruß Axel
Ein guter Tropfen maßvoll genossen, schadet auch in großen Mengen nicht!
Alt 20.07.2020, 12:18
User 46996
Gruß Axel
Das kannst du nehmen, wenn du die Scheiben / Rahmen zu den Aufbauten hin abdichten möchtest - dort funktioniert das über den Anpressdruck, der beim Verschrauben entsteht.
Im Bereich Rahmen zur Scheibe hin würde ich dir zu einer geeigneten Dichtmasse aus der Kartusche raten, wenn es nicht möglich / zu aufwendig ist, die original eingelegten Dichtungen zu erneuern.
Daniel
Alt 20.07.2020, 18:49
afo afo ist offline
Dankeschön 👍
Alt 20.07.2020, 19:21
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.437 Danke in 1.825 Beiträgen
Pantera welches daneben kleckert kann man super genial mit feuchten Babytüchern entfernen. Handschuhe trage ich trotzdem.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.07.2020, 19:35
Ich hatte alles gut abgeklebt, bis ich was unter den Füßen hatte!😱😱😱
Es grüßt Euch: Olaf
Kostenschätzung Fenster abdichten 50 Fuss Norderneyer Restaurationen 7 03.03.2020 08:23
Fenster reinigen und abdichten Uwe1 Restaurationen 10 04.01.2019 16:33
Fenster abdichten Lupo81 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 30.06.2016 23:15
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 16:08
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
