Alt 31.05.2020, 08:12
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Standard Alte Dichtung einer Glasscheibe im Chromrahmen wechseln
auch ältere Beiträge aus den Jahren 2011/2012 und neuer haben mir leider nicht
weiter helfen können.
Die Aufgabe: Mein Boot ist von 1965 und an der mittleren Klappscheibe im Frontbereich
ist die Dichtung so verhärtet und bröselig das hier durch die Kapillarwirkung Wasser im Innenbereich eindringt. Das Wasser sammelt sich erst außen im unteren Bereich des Chromrahmens und bei genügender Menge tropft es dann im Innenbereich.
Am Chromrahmen sind oben je Seite zwei Schrauben die den Rahmen zusammen halten.
Sonst keine weiteren Schrauben zu sehen.
Wie bekomme ich die Scheibe - evtl. auch heile aus dem Chromrahmen und wie dichte ich
die Scheibe dann am schlausten ab ??
Wer von Euch kann mir gute Tipps geben?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Hits:	125
Größe:	81,0 KB
ID:	882784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	44,9 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 31.05.2020, 10:03
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Die zwei Schrauben sollten eigentlich an jeder Ecke des Rahmens sein und sind ein Hinweis dafür, dass es innen je einen Eckverbinder gibt und dass man nach Lösen derselben den Rahmen auseinanderziehen kann. So sollte dann die Scheibe freiliegen.
Dann müsste man alles sauber machen und nach einer neuen Dichtung schauen, vorausgesetzt die alte ist noch als solche zu erkennen.
Wenn nicht, dann würde ich im Rahmen innen ein passendes Moosgummi einlegen, die Scheibe einsetzen und beidseitige mit schwarzem Sikaflex sauber wieder eindichten. Das ist zwar ein Gepfriemel in einem erneuten Scheibenwechsel, aber sollte dicht sein.
Vielleicht noch die Schrauben gegen solche aus Edelstahl eintauschen mit Torx oder Inbuskopf, das man sie später leichte lösen kann.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 31.05.2020, 10:22
Danke Dir für Deinen Tipp
Den Rahmen auseinander ziehen wird nicht funktionieren - die Schrauben sind nur oben
und der restliche Rahmen ist dann ein Teil.
Ich hatte schon dran gedacht (wenn das obere Rahmenteil entfernt ist) mit einem Kuttermesser innen und außen entlang der Dichtung zu schneiden. Evtl. auch mit
einem Heißluftfön etwas zu erwärmen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 31.05.2020, 14:14
Ja richtig, das obere Teil ist eins und das untere mit den beiden Seiten ist auch eins. Also gehts nur so, wie du sagst. Wenn die Dichtung bröselig ist, reicht es wahrscheinlich schon, mit dem Cuttermesser entlang des Glases zu schneiden - nicht am Rahmen. Wenn nämlich der Chrom schaden nimmt, haste ein grösseres Problem. Die Scheibe ist wahrscheinlich nur 4mm dick, die kostet neu keine 30 Euro. Ich wünsche dir gutes Gelingen - euer Boot ist so wunderschön, dass sich jede Mühe lohnt!
Alt 31.05.2020, 15:46
Danke Dir für die "Blumen"
Ich hatte hier in der Nähe schon mal mit einem Glaser gesprochen und von
meiner Idee erzählt. Falls ich die Scheibe nicht heile heraus bekomme kann er
mir sehr schnell eine neue schneiden.
Er hat Dichtungen vorrätig, die mir aber alle zu dick erscheinen. Ansonsten wie
Du schon richtig gesagt hast mit Sikaflex einsetzen und an den Rändern versiegeln.
Ich hatte jetzt gedacht, dass hier noch weitere Ideen kommen die einer Überlegung
wert wären.
Beste Grüße von
Martin
Alt 31.05.2020, 16:52
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Frage: Ist die Undichtigkeit zwischen Rahmen und Scheibe oder zwischen Rahmen und dem Holz des Aufbaus zu suchen? Irgendwie muss der Rahmen ja auch in die Öffnung eingepasst worden und gegen das Holz abgedichtet sein?
Gerd
Alt 31.05.2020, 17:17
Moin Gerd,
die Dichtung zwischen der Glasscheibe und dem Chromrahmen ist undicht. Die
andere habe ich bereits ersetzt und die ist auch dicht.
Der Chromrahmen ist ein U-Profil in den die Scheibe eingesetzt ist.
Beste Grüße von
Martin
Alt 02.06.2020, 15:57
Gruss Gerd
...kommt noch was Die Antwort hatte ich Dir bereits gegeben.
Beste Grüße von
Martin
Sonderanfertigung ESG-Glasscheibe rolsin Allgemeines zum Boot 17 08.12.2016 13:28
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Glasscheibe anfertigen Mutti Restaurationen 4 01.08.2012 13:22
Dichtung zum Getriebe wechseln. Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 14 09.03.2012 08:15
Glasscheibe in Fensterrahmen dichten sumsum Restaurationen 3 11.04.2009 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
