Alt 25.05.2020, 06:29
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Standard Dometik Kompressorkühlschrank
Moin zusammen,
ich habe seit kurzem einen 80l Kompressorkühlschrank von Dometik. Am letzten WE habe ich den zum ersten Mal wirklich in Betrieb gehabt. Der Kühlschrank kühlt sehr gut, die Geräusche die er produziert sind Tags kaum hörbar, Nachts hört man ihn dagegen schon.
Allerdings ist aufgefallen, dass ab der dritten Leistungsstufe permanent der Kompressor läuft. Der Kühlschrank ist mit genügend Hinterlüftung eingebaut, man kann auch mit der Hand fühlen, dass es hinter dem Kühlschrank nicht warm wird...
Ist es normal, dass der Kompressor ab der Stufe 3 permanent läuft?
VG Frank
Alt 25.05.2020, 06:51
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Frank,
die Leistungsstufen sollen ja eine bestimmte Temperatur erreichen.
Wenn grade vor dem Fühler ein warmes Getränk stand dann wird natürlich auch was falsches gemessen.
Wie lange hast du den Kühlschrank auf der 3. Stufe laufen gelassen und welche Temperatur wurde erreicht? welche Temperatur wird in der 2. Stufe erreicht?
Natürlich soll den Kühlschrank nicht permanent laufen, aber das macht sie eben bis die Temperatur erreicht ist.
Lg
Roland
Alt 25.05.2020, 07:13
Boot: Ijsselkruiser
Hallo Roland,
ich hatte den Kühlschrank bestimmt 5-6 Stunden auf der dritten Stufe laufen lassen, nachdem er bereits vorher auf Stufe 2 lief und sich hier auch abgestellt hat (also hatte er die Temperatur in dieser Stufe schon erreicht).
Wie hoch die Temperatur genau war weiß ich nicht. Das Bier war schon in der zweiten Stufe sehr kalt...
VG Frank
Alt 25.05.2020, 07:25
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Derzeit kein Boot...
454 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Das Bier war schon in der zweiten Stufe sehr kalt... VG Frank
Das ist doch das Wichtigste... also lass ihn auf 2 und gut is... LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 25.05.2020, 07:49
Boot: Ijsselkruiser
Hallo Peter,
Naja, der Kühlschrank ist neu, da will ich schon wissen, ob er funktioniert wie er soll und ob das vielleicht normal ist, dass er in Stufe drei durch läuft und er da vielleicht nur die Drehzahl des Kompressors ändert...
Es handelt sich um den CRE 80, vielleicht hat den hier ja noch jemand, der mir sagen kann ob das normal ist.
Alt 25.05.2020, 08:25
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.441 Danke in 523 Beiträgen
Frag doch einfach den Händler oder den Hersteller. Die sollten das doch am besten wissen.
Gruß Ralf
Alt 25.05.2020, 09:03
billi billi ist offline
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Der Kühlschrank kennt nur 2 Schaltstufen .... ein und aus..
Das ganze wird temperaturgeregelt über den thermostat...
Je höher man den thermostat dreht desto kälter wird es im Innenraum...
Er sollte auch bei 3 ausschalten... je mehr material im Innenraum ist desto länger bleibt es auch kalt...
Alt 25.05.2020, 09:13
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Kann mir kaum vorstellen dass der durchlaufen soll. Letztendlich würden damit ja Temperaturen unter 0 Grad erreicht. Das sollte bei einem Gefrierschrank eigentlich nicht sein.
Chris
Alt 25.05.2020, 09:17
Boot: Ijsselkruiser
Moin Billi,
es stimmt definitiv nicht, dass der Kompressor nur ein oder ausgeschaltet wird, Dometic schreibt zu dem Kühlschrank:
"Eine intelligente Elektronik steuert die Drehzahl des Kompressors, der Energieverbrauch kann dadurch um bis zu 25% verringert werden."
@ Ralf: Ich habe bei SVB angefragt, habe aber noch keine Antwort erhalten. Nur wozu ist ein Forum da, wenn nicht um Fragen zu stellen. Mit der Antwort frag Händler/Hersteller könnten wir jede technische Frage beantworten und den Technikbereich schließen.
VG Frank
Alt 25.05.2020, 10:06
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
An meiner dcf stelle ich -2° ein und lege ein Funk Thermometer rein- Da die Box unter der schweren Sitzbank steht möchte ich nicht immer das schwere Drum heben.Keine Ahnung was mit intelligente Electronic gemeint ist oder wie was gemessen wird, jedenfalls kühlt die Box bis -8° ab und schaltet dann ab. Das hat am jetzt am Bodensee 3h gedauert. Ich hatte zuvor brühwarmes Bier eingelegt und das war jetzt soooo rrichtig frisch. Als Bootsfahrer der ständig in Fahrt ist ist mir der Strom Wurscht: ich habe ne fette neue Batterie und die kann auch mal über Nacht ab.Da ich ja kaum unter 2h fahre wird diese immer wieder voll geladen.Oh ja -ich finde es gut schön die Box bei der Arbeit zu hören denn das Geräusch macht durstig
Gruß Ahap
Alt 25.05.2020, 19:53
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Aus selbst gemachten Erfahrungen würde ich mal prüfen ob der Lüfter läuft sobald der Kompressor angeht. Tut er es nicht, bringt das Gerät die Wärme nicht weg und wird immer wärmer, die Kühlleistung nimmt ab und der Kompressor läuft ununterbrochen.
Ich hatte diesbezüglich schon einmal einen längeren Beitrag verfasst.
Alt 26.05.2020, 06:34
Boot: Ijsselkruiser
Hi, ich habe mir deine Beiträge einmal durchgelesen. Das scheint schon etwas anders zu sein. Bei Dir wurde es ja sehr warm hinter dem Kühlschrank (so das selbst Platinen anfingen sich zu verformen) und auch das Gefrierfach taute dann irgendwann auf.
Bei mir wird es hinter dem Kühlschrank überhaupt nicht warm. Ich kann da mit der Hand hin fassen. Der Kühlschrank kühlt sehr gut, ich hatte TK Sachen im Gefrierfach die tiefgefroren blieben...
Bei mir läuft der Kühlschrank auch auf 12V. Bei Dir war ja das Problem, dass ein 12V Lüfter verbaut war und der bei 24V dann kaputt ging.
VG Frank
Spannungsabfall am Kompressorkühlschrank ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 62 18.04.2010 20:40
kompressorkühlschrank reparieren ??? erniberni Technik-Talk 14 22.05.2008 10:35
Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht ThomasM Technik-Talk 38 14.02.2008 22:00
Absorber- oder Kompressorkühlschrank? Malang Technik-Talk 21 21.08.2007 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
