Alt 24.05.2020, 22:47
mathias1976 mathias1976 ist offline
Boot: Fjord 21
Standard Dem Steuergerät vom Gxi-motor ein Trim u. Tilt -anzeige vorgaukeln.
Hi, ich habe eine 3.0 gxic-j motor ohne evc. mit einem Dp 290 verbaut. Jetzt habe ich ein Problem mit einem Fehlercodes. Das Steuergerät hat ein Problem mit dem nicht vorhandenen Trimmanzeige. Das ich nur die für den Aq290 habe, dieser ist natürlich nicht mit dem Motor-Management verbunden. Also, da ich keine, für den eigentliche originalen sx-antrieb gedachten, trim- tilt Einheit anschliessen und in Boot liegen lassen will. Frage ich mich ob man dem Steuergerät nicht eine vorgaukeln kann? Geber soll ja auf 11ohm Anschlag-unten voreingestellt werden.... irgend eine Idee?
suche Steuergerät zum VP 5,7 Gxi petneu Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2015 16:28
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Trim Tilt Motor für OMC benteau Motoren und Antriebstechnik 7 25.08.2013 20:08
Trim/Tilt Anlage Force/ Mercury defekt - Motor ab? Majesty Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2013 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
