Alt 16.10.2010, 19:31
benteau benteau ist offline
Boot: Beneteau Typ Flyer 54 OMC 2.5
Standard Trim Tilt Motor für OMC
Hallo habe da ein Problem bei meinem OMC Stringer hat der Trimmotor den Gesit aufegeben habe die Kohlen getauscht die waren hin doch irgend wo hat der einen Kurzschluss.
Hat jemand einen günstig abzugeben? oder Tips zur Reperatur.
Ich suche auch noch eine Reparaturanleitung als PDF für OMC 2.5 120PS / OMC Stringer.
Danke schon mal für die Hilfe.
Alt 16.10.2010, 19:54
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo benteau,
dein omc....was für ein baujahr...bzw. hast du eine nummer...z.b. 232BMRMEF
gruss josl
Alt 16.10.2010, 20:01
schaue morgen nach hab das boot noch nicht so lange und muss mich erst einmal einfuchsen, wo finde ich die?
Alt 16.10.2010, 20:02
okay
gruss josl
Alt 16.10.2010, 20:48
haste papiere...
oder evtl. am antrieb ...typ nr.
gruss josl
Alt 16.10.2010, 20:51
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo hatte das selbe problem bei meinem Sterndrive 800 habe mir dann einen neuen Tilt Motor in Deutschland gekauft für 159 Euronen weil es schnell gehen mußte.Aber wenn du etwas Zeit hast bestell ihn im Ami Land dort kostet das gleiche Teil nur etwa 50 Euronen plus Versand und Zoll kommst du immer noch billieger als hier in Deutschland.Oder du fragst mal hier im Forum den OMCforumpapst vieleicht hat er ja noch was rumliegen.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 16.10.2010, 22:55
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich habe noch diese beiden rumliegen .Beide laufen ,sind nur alt ,verrostet .Wenn sie passen (es gibt 2 Ausführungen Seitlich geschraubte oder die Durchgeschraubten auf dem Bild ) Kannste aus 3 einen machen
Für eine Spende von 10 Euro an das Forum kannst du sie beide haben .Porto ginge auf mich .
Hits:	275
Größe:	36,8 KB
mfg Andy
Alt 25.08.2013, 20:08
MKS MKS ist offline
Boot: Schlauchboot
Hallo ,Brauche mal eure Tips ! Habe einen Johnson 22BA 77 S BJ; 1977-78 20 PS 2 tackt ,habe schon unterlagen eines Ähnlichen Motors bis auf die Zündung ist alles identisch. Der springt nur kurz an.und stirpt sofort wieder ab, dies macht er auch nur bei Vollgas er läuft einfach nicht . Woran könnte das liegen hat jemand einen Rad für mich?????
DANKE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
