Alt 23.05.2020, 12:35
Schinger Schinger ist offline
Standard Mercury F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht
ich habe einen Außenborder Mercury F30 EFI EL-GA an einer kleinen Shetland Family Four. Am Sonntag sind wir auf dem Wasser stehen geblieben - Motor wurde immer langsamer und ging dann aus. Auch im kalten Zustand ließ er sich nicht mehr starten. Ich fing dann systematisch an zu suchen - Zündfunke ist da, aber kein Kraftstoff - also Vorförderpumpe geprüft - funktioniert - Druckpumpe jedoch ohne Funktion. Habe die dann ausgebaut, 12V angesteckt und siehe da, sie funktioniert. Also oben den elektrischen Anschluss geprüft - da kommt nur Plus aber kein Minus. Habe dann das Minuskabel stelenweise abisoliert und ein "Hilfsminus" angeschlossen und da lief der Motor - allerdings viel zu schnell.
Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrung, was das sein könnte? Sicher einer der Sensoren oder das Steuergerät. Habe leider keine Handbücher oder Stromlaufpläne gefunden. Ich bin selber KFZ-Meister aber bin hier jetzt irgendwie ratlos oder betriebsblind - besten Dank für Eure Hilfe.
Alt 23.05.2020, 22:41
versuche mal unter den Links, ob du da eine Rep.Anleitung findest,
sonst müßte man eine Rep.Anleitung kaufen, die gibt es auch in Deutsch
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 24.05.2020, 06:39
fliegergott fliegergott ist offline
Boot: Chaparral 185 LE, Mercruiser 3.0 LX
31 Danke in 16 Beiträgen
hab auch den F30 EFI. Vielleicht könnte dir das Service Bulletin von Mercury helfen. Bei manchen Motoren gibt es offensichtlich Probleme mit der Masse. Google einfach einmal "mercury 25/30 EFI FourStroke Outboard Product ECM Ground" und öffne das gefundene PDF.
Liebe Grüße
Gunter
F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht Schinger Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2020 09:50
Mercury F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht Schinger Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2020 12:14
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 13:37
Gewicht Mercury F30 EFI BJ 2005 Michel1209 Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 19:29
Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2010 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
