Alt 23.05.2020, 13:04
Schinger Schinger ist offline
Standard F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht
ich habe einen Außenborder Mercury F30 EFI EL-GA an einer kleinen Shetland Family Four. Am Sonntag sind wir auf dem Wasser stehen geblieben - Motor wurde immer langsamer und ging dann aus. Auch im kalten Zustand ließ er sich nicht mehr starten. Ich fing dann systematisch an zu suchen - Zündfunke ist da, aber kein Kraftstoff - also Vorförderpumpe geprüft - funktioniert - Druckpumpe jedoch ohne Funktion. Habe die dann ausgebaut, 12V angesteckt und siehe da, sie funktioniert. Also oben den elektrischen Anschluss geprüft - da kommt nur Plus aber kein Minus. Habe dann das Minuskabel stelenweise abisoliert und ein "Hilfsminus" angeschlossen und da lief der Motor - allerdings viel zu schnell.
Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrung, was das sein könnte? Sicher einer der Sensoren oder das Steuergerät. Habe leider keine Handbücher oder Stromlaufpläne gefunden. Ich bin selber KFZ-Meister aber bin hier jetzt irgendwie ratlos oder betriebsblind - besten Dank für Eure Hilfe.
Alt 23.05.2020, 13:44
billi billi ist gerade online
37.325 Danke in 22.380 Beiträgen
Die Pumpe wird in der Regel über den Öldruckschalter abgesichert... bedeutet: kein Öldruck = keine Pumpe...
daher würd ich mal schauen ob der Öldrucksensor defekt ist...
Alt 23.05.2020, 13:49
… sehr guter Hinweis - besten Dank - werde ich als Nächstes prüfen und Feedback geben. besten Gruß aus der Hauptstadt.
Alt 23.05.2020, 14:15
Ich habe gerade mal nach einem Öldrucksensor gesucht - finde natürlich keinen - wie sieht der aus und wo ist der verbaut ?
Alt 23.05.2020, 14:46
Keine ahnung wie und ob es diesen so bei dir gibt...
War bei nem vereinskollegen das Problem... daher ist uns der Motor ausgegangen...
Alt 23.05.2020, 14:48
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Über dem Ölfilter...rechts neben dem Anlasser...
Sicherung O.K. ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 23.05.2020, 15:18
.... Danke Gunar - werde ihn prüfen 😀
Alt 23.05.2020, 17:15
... achso ja, die Sicherung ist ok 👌
Alt 23.05.2020, 20:13
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Serial# des Motors wäre sicherlich hilfreich.
Gruß Karsten
Alt 24.05.2020, 10:50
... die Seriennummer ist 0R133945
Ölwechsel Mercury F30 ELHPT EFI selbst durchführen aneser Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2018 21:57
F30 B ETS EFI macht Probleme Nautico Motoren und Antriebstechnik 17 30.11.2015 13:00
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 14:37
Gewicht Mercury F30 EFI BJ 2005 Michel1209 Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 20:29
Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2010 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
