Alt 21.05.2020, 15:49
Fidelio Fidelio ist offline
Boot: Bayliner 2859
Standard Mercruiser v8 Bj 93 springt schlecht an
Hallo an alle ,
erstmal eine kleine Vorgeschichte, bis ich auf's eigentliche Thema komme:
Ich bin mit meinem neuen gebrauchten Boot 50 km , incl. durch eine Schleuse , gefahren. Es war die Überführungsfahrt. Motor lief super. Nach 2 Tagen habe ich ihn nochmal starten wollen und er sprang nur mit Gas geben an und als ich den Gashebel wieder zurück nahm ging der Motor aus. Ich habe vor der Überführungsfahrt neue Zündkerzen eingebaut und die habe ich nachgeschaut. Dabei ist mir an 2 Kerzen ein besonderer Benzingeruch aufgefallen. Kann die Ursache sein, dass der Motor so reagiert, dass vielleicht 2 Zündkabel defekt sind.
Danke für Eure Antworten schonmal im voraus.
Alt 21.05.2020, 17:13
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Kann sein. Kann auch was anderes sein. Ist das ein Vergasermotor? Dann ist das Gasgeben normal. Das Anspringverhalten ist beim Vergaser völlig anders als beim Einspritzer der heutigen generation.
Gruß Uli07
Alt 21.05.2020, 17:48
Boot: Bayliner 2859
Hallo Ulli, es ist meines Erachtens ein Vergasermotor
Alt 21.05.2020, 17:49
Boot: Bayliner 2859
Aber bei der Überführungsfahrt lief alles normal. Standgas bei warmen Motor 700 bis 800 Umdrehungen.
Alt 21.05.2020, 18:13
Ok, ich hatte gehofft das du das Standgas schonmal nachreguliert hättest.
Gruß Uli07
Alt 21.05.2020, 18:44
Boot: Bayliner 2859
Nein, weil das vorher super eingestellt war. Soll ich mal alle Zündkabel erneuern?
Alt 22.05.2020, 08:27
Ich glaube nicht das das hilft.
Wenn der Motor vorher sehr viel Kurzstrecke gelaufen ist und dann eine längere Überfahrungsfahrt gemacht wurde kann es schon sein das man das Standgas ein wenig höher stellen muß.
Es kann auch sein das die Schaltnocken für Vorwärts und Rückwärts nicht richtig stehen oder verklemmen. Kann auch die Blackbox dazu sein.
Gruß Uli07
Alt 22.05.2020, 09:33
sowas schadet nie, wichtiger wäre zu prüfen ob die Zündreihenfolge stimmt,
wenn man bei laufendem Motor durchgehend immer einen Zündkerzenstecker abzieht und wieder drauf steckt kann man am Motorlauf hören ob alle Zylinder mitlaufen oder nicht
wenn du aber jetzt gar kein Standgas mehr hast, würde ich erst mal überprüfen ob es was bringt wenn man die Standgasschraube höher dreht
Alt 22.05.2020, 16:47
Boot: Bayliner 2859
Werde die Tage mal neue Zündkabel holen und installieren. Mein Schrauber sagt, dass es auch der Vergaser sein kann, vielleicht eine Düse verdreckt. Sobald ich neues weiß werde ich wieder berichten.
Alt 23.05.2020, 10:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Vergasermotoren laufen ab Werk meist hoffnungslos fett.
Wenn Du dann längere Zeit in Verdrängerfahrt fährst, verrußen die Kerzen.
Da helfen dann Iridiumkerzen.
Götz
Alt 23.05.2020, 14:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.328 Danke in 1.574 Beiträgen
Hi
was ist das für ein Vergaser ? Funktioniert/Öffnet die Chokeklappe ?
falls nicht könnte das Erklären das er *Absäuft* (Nasse Kerzen)
und mit wenig Gas bzw. Luft )) aus geht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.05.2020, 06:00
Boot: Bayliner 2859
Hallo nochmal an alle,
das Problem ist erkannt worden. Es ist der Vergaser, bei einer Düse kommt nach dem abschalten des Motors noch Sprit in die Kammer. Der Vergaser wird heute ausgebaut und mit einem Reparatursatz wieder heil gemacht.
Danke an alle für Eure Ratschläge.
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 15:11
Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl Stevel Motoren und Antriebstechnik 33 26.05.2014 17:52
Mercruiser 3l geht aus und springt schlecht an Stevel Allgemeines zum Boot 0 23.05.2014 10:10
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 21:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
