Alt 11.05.2020, 07:22
deus-ex deus-ex ist offline
Boot: Schlauchboot 320
Standard Johnson 15 PS - Loch für Entwässerung?
Hallo liebes Forum,
bin dabei mein Außenborder Johnson 15 PS Bj 78 wieder zu erneuern.
An dem Unterteil ist offenbar eine Öffnung/Loch. Dieses ist geschlossen,sieht wie ein Kiesel aus. Siehe Fotos.
Beim abnehmen des Unterteils war der "Sumpf" des Schaltgestängesauch voller Wasser und es gab eine massive Korrosionsstelle, die beim frei legendurch die Außenwand ging [IMG]file:///C:/Users/mselle/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Frage: ist das Loch für die Entwässerung und sollte/muss ich es frei machen?
Bin mir aber unsicher, ob ich versuchen soll dieses zu öffnen und einfach rein bohren soll. Habe sogar ein Werkstatthandbuch, aber zu dieser Stelle finde ichnichts.
Eine zweite Frage: Bisher hatte der Motor keine Anode. Ich möchte eine anbringen. Aufdem Foto ist die für den 25 PS Motor, wo ich sie anbringen würde (letzte Foto). Das Loch für die Schraube muss noch gebohrt werden.
Wo habt ihr die Anoden angebracht bzw. was ist die beste Stelle?
Vielen Dank!
P.S.: die Fotos sind vor dem Lackieren geschossen worden.
Hits:	67
Größe:	26,3 KB
ID:	879992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	24,7 KB
ID:	879993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	50,7 KB
Hits:	54
Größe:	46,5 KB
Alt 12.05.2020, 07:59
das Loch würde ich frei machen, wegen Anode würde ich mal an einem Baugleichen Motor schauen wie das da gelöst ist mit der Anode, manchmal ist die Finne die Anode manchmal sitzt die auch oberhalb vom Propeller am Unterwasser Teil da ist alles möglich
auf den Ex.Zeichnungen sollte das auch gut bezeichnet sein, wo da die Anode ist
https://www.boats.net/catalog/johnson
https://www.boats.net/catalog/evinrude
Alt 24.05.2020, 12:29
Besten Dank!
Die Links mit den Explosionszeichungen sind sehr hilfreich!
Hätte vor drei Jahren auf der Suche nach Ersatzteilen sehr gut gebrauchen können War sehr schwer die Teile zu finden.
Werde wegen den Anode auch noch mal im Internet nach Bilders suchen. Auf den Zeichungen war nichts ersichtlich, wo die hinkommen würde.
Ankerkasten-Entwässerung - Aussenbords oder in die Bilge? User: 3512 Technik-Talk 16 28.03.2019 07:58
Sunbird Entwässerung Kajüte - Rohr in Bilge toast Allgemeines zum Boot 5 26.04.2016 08:58
Entwässerung Alpha one nobi65 Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2015 11:45
Schlauchboot entwässerung leckt ein wenig carpfisher-Lh Restaurationen 1 03.10.2014 21:25
Volvo-Penta MD 17 C, Entwässerung/Frostschutz *conara Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
