Alt 09.05.2020, 17:50
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Schrauben am Thermostatgehäuse Merc. 4.3 MPI
Hallo Zusammen,
am besagtem Thermostatgehäuse befinden sich zwei ca. 1/2 Zoll große Schrauben 1 und 2.
Nun frage ich mich wozu diese dienen denn ich könnte mir vorstellen, dass man diese Öffnung für eine Zentralbefüllung (kleiner und großer Kreislauf) von Frostschutz zur Einwinterung missbrauchen könnte.
Oder haben diese Schrauben eine wichtige Funktion wie z.B. eine Art Drosselfunktion für die Durchflussmenge zum Thermostat und dürfen daher keinesfalls verstellt werden?
Kann mir das jemand beantworten?
Vielen Dank. Gruß Klaus
Hits:	98
Größe:	108,0 KB
Alt 09.05.2020, 22:03
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich glaub, das ist für die Montage von Sensoren
Alt 09.05.2020, 22:16
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Da könntest zusätzliche Wasserstutzen reindrehen- Heizung zB, oder auch wie angemerkt noch einen Tempsenor oÄ.
Da sind nur konische Blindschrauben drin.
Ohne Worte
Alt 10.05.2020, 16:19
da könnte man den Wasserdruck messen,
Thermofühler hat der Motor bestimmt extra
Alt 10.05.2020, 16:53
Boot: 22er Pegaso
Vielen Dank für eure Antworten!
Und schon hab ich wieder was dazu gelernt...
Bleibt nur noch die Frage offen, ob ich über die Schraube Nr. 1 das gesamte Kühlsystem mit Frostschutz befüllen kann oder komme ich damit nur in den kleinen bzw. großen Kreislauf???
Wäre sehr komfortabel wenn es in den Großen und den Kleinen gleichermaßen ginge.
Evtl. dann über Schraube Nr. 2?
Alt 10.05.2020, 17:24
wenn du den Thermostat vorher ausbaust geht das bestimmt, nur ob der Servokühler dann leer ist kann man nie mit Sicherheit sagen,
darum ist es sicherer wenn man den Motor mit Frostschutz warmlaufen läßt bis der Thermostat offen ist, nur so kann man sicher sein, das der Frostschutz überall angekommen ist
Merc 4.3LX Thermostatgehäuse ? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2016 18:22
Thermostatgehäuse Innenleben major tom Technik-Talk 3 19.04.2006 00:32
Rückschlagfeder / kugel im Thermostatgehäuse ? Raiser ? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 2 04.12.2004 18:29
hier ein bild von meinem reparierten thermostatgehäuse AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 15 17.04.2004 14:19
Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung chris-jack Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
