Alt 04.05.2020, 07:18
Masahiro Masahiro ist offline
Standard VOLVO Penta Aq140a Benzinpumpe?
moin moin,
Ich habe ein Problem bei meiner Benzinpumpe von Volvo penta aq140a ist die Membran kaputt bzw. Sehr hart. Ich finde diese pumpe nirgends, kann mir jemand weiter helfen ?
Hits:	63
Größe:	54,5 KB
ID:	878982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	55,0 KB
Alt 04.05.2020, 10:55
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Guck mal bei scandix
Alt 04.05.2020, 12:37
Ok mach ich würde sonst auch net anders Modell was passend ist verbauen.
Alt 04.05.2020, 15:40
Könnte ich die sonst aus benzinfesten Gummi selber machen?
Alt 04.05.2020, 15:54
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
versuch´s doch mal beim Volvo Händler (PKW) oder im Zubehörhandel (Stahlgruber etc.)
Werner
Alt 04.05.2020, 18:24
Also bei Skandix find ich nichts und laut marine Parts Europa soll das auch eine andere sein...
Stimm das der aq140a ein Volvo b21e sein soll?
Alt 04.05.2020, 20:51
Boot: Joda 5700
Frag mal Ben bei tinus Tuning . Nl
Alt 04.05.2020, 20:53
Boot: Joda 5700
Da müsste aber auch die vom b23 Bzw b230 passen
Alt 04.05.2020, 21:01
Ja;
Gummi-Membran neu selber anfertigen ..
Material z.B.: bei:
https://www.boote-forum.de/showthrea...in#post3465424
https://www.boote-forum.de/showthrea...in+staufenbiel
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2020, 22:03
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-....c100005.m1851 (PaidLink)
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 04.05.2020, 22:07
De hier habe ich vor 3 Jahren in meinen damaligen AQ 140a eingebaut.
https://www.marine-discount24.com/kr...25-841161.html
Peter
Alt 06.05.2020, 15:34
Also habe bißchen was gefunden, ich bräuchte so eine Membran, und für den Deckel eine dichtung, aber glaube das ich mit einer neuen billiger wegkomme.
Ich bräuchte verstärkes Membrangewebe 1mm nur finde ich nichts.
Name:	citroen-2cv-kraftstoffanlage-zeboehoer-benzinpumpen-membrane-6-verschraubungen-2cv46-P10262.jpg
Hits:	48
Größe:	18,8 KB
Alt 06.05.2020, 16:36
Membranmaterial:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ug#post2242155
https://www.boote-forum.de/showthrea...Hug#post216493
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Membran+Hug
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2020, 22:22
Gefunden danke
Geändert von Masahiro (07.05.2020 um 10:49 Uhr)
Alt 07.05.2020, 05:40
Kann man die Membran auseinander Schrauben oder ist die vernietet bei mir sieht es nach niete aus.
Alt 07.05.2020, 12:05
?? Was ist damit gemeint:
Mein Hinweis auf das Membranmaterial: Das ist nur das Material: das man in bestimmten Abmessungen kaufen kann.
Das letztere: (..HUG..) Die haben da ne Rolle davon, son Meter breit, da kannst beliebige Mengen davon haben. Ist so 1,xx mm dick, Seiten: rot und grün. Ist aber rel. Teuer, vor Jahren: Der m² so 150-200.-€. Kann man sich ja auch 10cm abschneiden lassen. Ich verwende das öfter zum Dichtung herstellen.
Grüße von Herbert
Alt 10.05.2020, 16:13
Hier ich meine wie bekomme ich das neue Material dazwischen ist ja vernietet oder?
Hits:	48
Größe:	87,9 KB
ID:	879870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	86,9 KB
Alt 15.08.2023, 20:24
DM1991 DM1991 ist offline
Ist ja schon drei Jahre her aber ich stehe nun vor dem selben Problem. Laut Ersatzteilliste ist es eine andere Pumpe als die verbaute. Wurde inzwischen das richtige Ersatzteil gefunden? Wenn ja wo?
Alt 16.08.2023, 09:16
uli07 uli07 ist offline
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Wie eine Pumpe äußerlich aussieht ist recht egal. Die Befestigungslöcher und der Pumpenhebel müssen passen.
Gruß Uli07
Alt 16.08.2023, 10:34
Genau das ist ja mein Problem das es mit den Ausgang nicht hinhaut und ich gerne die verbaute Pumpe bekommen möchte um nicht irgendwelche Leitungen umzubauen.
Alt 16.08.2023, 11:33
Hast du schonmal bei Automotoren geschaut? Die Bootsmotore sind ja umgebaute Automotore.
Gruß Uli07
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? houseflow Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 11:11
VOLVO PENTA AQ140a ofiza Motoren und Antriebstechnik 3 18.03.2014 21:43
Volvo Penta aq140a Zuendverteiler Position? Canadachris Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2013 22:07
Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 manuel189 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2012 20:25
Volvo Penta AQ115A vs. AQ140A Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2011 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
