Alt 20.04.2020, 07:52
Benutzerbild von ollitegel
ollitegel ollitegel ist offline
Boot: DSB Zephyr Roy / Trident Pilot 460 / Inter 630 (Norman 20)
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard AWN Sitz Ocean Tec - Schraube kein DIN
Hallo Bootsfreunde,
ich habe von AWN den Oxean TEC Steuersitz gekauft. Dabei waren 4 Schrauben mit einem nicht-Din maß (6mm Gewinde könnte passen, aber die Steigung ist höher) . Nun wollte ich auf die Stuhlsäule Bell umrüsten, und die Schrauben sind zu kurz.
Kann mir einer sagen, nach welchem Schraubenmaß ich schauen kann ? In 2 Baumärkten hab ich nichts passendes gefunden.
https://www.awn.de/products/oceantec-steuersitz-deluxe
Danke.. Oliver
Zephyr Roy 350 + Honda 4.5
Trident Pilot 460 + Honda 15
Inter 630 (Norman 20) + Yamaha F30
Alt 20.04.2020, 08:09
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Versuche es mal mit 1/4 Zoll
new boat coming soon
Alt 20.04.2020, 11:50
Zum Thema:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Zoll+Schrauben
Wenn die Steigung im Vergleich höher: dann brauchst du ¼“ UNC Schrauben. (amerikanisches „Grob“-gewinde)
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2020, 15:59
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei Gewinde schaue ich immer erstmal hier vorbei.
https://www.gewinde-normen.de/
Alt 21.04.2020, 08:29
Super , vielen Dank Euch.. UNC, das wird's sein.
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
Schraube hinten am Transom sitz fest und was nun? monette999 Technik-Talk 66 11.10.2017 19:01
Evinrude E-tec etec Schraube / Propeller BennyHH Motoren und Antriebstechnik 19 27.07.2014 17:41
Hilfe Suzuki DF60 Schraube von der Schwungscheibe sitz fest. Genshin Motoren und Antriebstechnik 9 10.05.2012 12:58
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
