Alt 26.05.2014, 13:12
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec etec Schraube / Propeller
ich habe nen 90er ETEC mit der "originalen" Schraube, jedoch dreht der Motor bei Vollgas bis 5500 u/min und mein Boot (5,2 Meter) fährt damit ca. 45 km/h.
Jetzt stell ich mir die Frage, ob eine andere Schraube, eventuell den Boot etwas schneller/wirtschaftlicher machen würde?!?
Falls ja, was für eine sollte ich mir zulegen?
Mit dem Thema Schraube/Propeller habe ich mich noch gar nicht beschäftigt…
Gibt es da Normen, verschieden Aufnahmen etc worauf ich achten muss?
Und kann man eine neue Schraube problemlos selber montieren?
Schön mal 1000Danke!
Viele Grüße,
Benny
Alt 26.05.2014, 14:35
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Benny ,
fahre den gleichen Motor und auch etwa ein vergleichbares Boot .
Du brauchst einen 13 x 17 Prop und damit läuft bei 5000 U/min das Schifferl 30 Kn . ( KM Messung auf dem Meer lehne ich ab )
Beste Reisegeschwindigkeit ( 0,8 Ltr. für 1 Sm ) ist bei mir ca. 4000 U/min und 25 KN .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 26.05.2014, 14:52
Hey... Danke für die Antwort... ist es egal von Welchem Hersteller ich einen nehmen... und hat eventuell hier noch jemand einen "rumliegen" ;)
Danke!!
Alt 26.05.2014, 16:24
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
hier eine kleine Auswahl von passenden Probellern http://www.boats.net/propellers/Evin...ent/props.html
Den Prob montieren ist überhaupt kein Problem geht in wenigen Minuten.
wie schwer ist dein Boot?
Meins hat ohne Besatzung ca. 850kg, ich fahre einen Rouge 13/15 4Blatt und als Reserve einen 3 Blatt Alu 13,5/15 beide sind bei meinen Boot im optimalen Drehzahlbereich! 5000-5200Umin! Max. Geschwindigkeit bei zwei Personen ca. 60kmh!
Gruß Walter
Alt 26.05.2014, 16:25
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Also der 'Originale' ist meist ein 13,25 x 17" und wenn Du auf nen 13er wechselst, dann wird dir deine Drehzahl noch höher.
Der 90er ist mit max. 5500 U/min angegeben, im Idealfall soll der zwischen 5000 - 5200 laufen. Somit wäre eine etwas höhere Steigung (13,5) oder ein etwas höherer Durchmesser (19") der Richtige.
Meine Fuhre dreht bei Vollgas mit dem Originalen (13,25 x 17) gerade mal 4900 und läuft dabei ca. 52 - 54 km/h und bei Marschgeschwindigkeit ca. 40 km/h laufen dann ca. 14 ltr/h durch.
Ich hatte schon Viper und Raker sowie einen von Gröver nachgedrückten Alu-Johnson-Prop getestet: meine läuft am besten mit den Evinrude-Props.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 26.05.2014, 20:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
13,5 ist hier der Durchmesser und 19 die Steigung.
@Benny
Wenn der Motor mit 5500 U/min seine max. Nenndrehzahl erreicht,
ist alles bestens.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2014, 05:49
13,5 ist hier der Durchmesser und 19 die Steigung...
(der gilt für mich ) - Danke Jörg!
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 06:28
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Benny,
jetzt mach ich es mal etwas komplizierter. Wenn Dein E-TEC 5500 dreht bist Du im optimalen Bereich unterwegs. Die Frage ist nur, dreht es die wirklich? Womit hast Du die Drehzahl gemessen? Der originale Analog-Dregzahlmesser von BRP leidet oftmals nicht an übermäßiger Genauigkeit. Bei mir fehlten z.B. 400 U/min. Wenn Du keinen digitalen DZM hast kann auch ein Blick in die Daten der Motorsteuerung weiterhelfen. Und dann vielleicht nochmal über der Prop nachgrübeln.
Alt 27.05.2014, 06:52
5500Umin und 45kmh passen nicht zusammen, auf alle Fälle nicht mit einer 17er Prob, schau mal welchen Prob du wirklich drauf hast! Bzw. überprüf die Drehzahl!
Gruß Walter
Alt 27.05.2014, 08:44
Moin!
Danke für die Antworten. Die Drehzahl habe ich an meinem analogen Drehzahlmesser abgeselen.
@ nigrolineatus: Die komm ich denn an die Daten von der Motorsteuerung ran?
@Howa, bin am Wochenende wieder am Boot und werde mal sichten was auf meinem Prob steht... was mir jedoch schon aufgefallen ist, das der Prob schon mal bearbeitet wurde, ein Blatt ist em ende etwas dünner...
Ich habe nen Edelstahl Prob drauf, der laut Aussage des Verkaufes die selben "Daten" hat wie der orginale... aber das werde ich noch mal prüfen.
Ich habe in der "Bucht" welche von Solas gefunden, sind die OK?
Schon mal vielen Dank!
Alt 27.05.2014, 11:25
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Schau mal was für ein Propeller eigentlich drauf ist.
Für den 90er Etec hätte ich ein paar liegen.
Andi
Alt 27.05.2014, 13:07
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Nö, Solas ist nicht ok. Das sind Guss-Propeller, die sich bei jeder "Feindberührung" sofort verabschieden. Lieber was gescheites, z.B. Mercury.
Urs
Alt 27.05.2014, 15:08
OK... Werde gleich mal am Samstag gucken was für einen ich drauf habe...
@ruessel10 Danke fürs Angebot! Werde darauf bestimmt zurückgreifen
Alt 28.05.2014, 05:52
Hallo Benny,
an die Daten der Motorsteuerung kommst Du mit der evinrude diagnostic software, einem Laptop und dem Verbindungskabel das Du an den dreieckigen Diagnose-Stecker des Motors anschließt. Beim Händler Deines Vertrauens isr das natürlich fast unbezahlbar aber begib Dich mal in die weite Welt von ebay und erweitere den Suchradius mal auf zumindest ganz Europa. Da sollte sich schon was passendes finden lassen......
Alt 28.05.2014, 10:15
So, habe das Kabel + Software in der "Bucht" geschossen... Sollte kommende Woche ankommen...
Also, wenn jemand noch mal so nen Kabel im raum Hamburg benötigen sollte, einfach melden...
Benny
Alt 16.07.2014, 09:56
oliver"skipsplast 19" oliver"skipsplast 19" ist offline
Boot: Skibsplast Family 19
Huhu hat jemand Edelstahl propeller für nen e-tec 90 zu verkaufen lg
Alt 16.07.2014, 12:18
Mein Nachbar hat noch einen 13.75x15 soweit ich weiß.
Bei Interesse schick mir eine PN.
Kläre es dann ab.
Andi
Alt 17.07.2014, 19:27
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Benny,
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich hab den Thread eben erst gesehen.
5500 U/min ist definitive zu viel für den 90er E-Tec (etwa 5600 U/min ist die empfohlene Vollgasdrehzahl für den 175er). Bei etwa 5600 U/min geht er nämlich schon in den Drehzahlbegrenzer (Bei meiner Kombi so geschehen mit einem 13er Prop).
Die allseits empfohlene Vollgasdrehzahl für den 75er und 90er ist 5200 U/min !
Voll beladen darf sie dann etwas niedriger sein.
Bei meinem Boot sind das dann 4950 U/min auf dem analogen Drehzahlmesser, der 250 U/min zu wenig anzeigt.
@Benny
Hast du inzwischen den optimalen Prop gefunden ?
Grüße Jens
Alt 17.07.2014, 20:28
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Alt 27.07.2014, 17:41
Kalle.koch Kalle.koch ist offline
Bräuchte Kabel u. Software Tel 0172-7141697 o. Teile mir deine mit MfG koch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
