Alt 18.04.2020, 07:03
Sprintaner Sprintaner ist offline
Boot: Sprinta DS
Standard Verarbeitungsintervalle Epoxy
Habe einen Unterwasserschaden mit Epoxy BK von Voss Chemie ausgebessert
und will diesen mit Epoxy Spachtel nachbearbeiten.
Frage ans Forum. Ist es sinnvoll dies ohne Anschleifen innerhalb 24 Stunden
durchzuführen, wie beim Auftrag einer zusätzlichen Epoxyschicht.
Oder sollte man besser 5 Tage warten, dann Anschleifen und Spachteln?
Welche Körnung sollte verwendet werden? Trocken- oder Naßschleifen.
Vielen Dank für eure Tips
Alt 18.04.2020, 08:19
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Wäre toll wenn Du ein Bild vom Schaden hättest. Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du geschliffen und dann mit epoxy gestrichen, jetzt möchtest Du noch spachteln. Habe ich das so richtig verstanden?
Gruss Susi
Alt 18.04.2020, 18:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wenn du Abreißgewebe verwendet hättest, könntest du ohne Anschleifen weiter machen.
Ich würde alles ganz normal aushärten lassen,mit Aceton reinigen (wenn das Harz Aminröte bildet), mit 80er Korn schleifen, nochmal mit Aceton reinigen und und dann spachteln.
Semper Fidelis
Alt 18.04.2020, 19:59
Boot: Sprinta DS
Hallo Susi,
nach kleinem Osmoseschaden hatte ich stellenweise bis aufs Laminat runtergeschliffen
und nach ausreichender Trockung und Reinigung mit Epoxy BK von Vosschemie gestern
eine erste Versiegelung duchgeführt. Da eine zweite Schicht laut Vosschemie innerhalb
von 24 Stunden ohne Schleifen aufgetragen werden kann, habe ich das gleiche Epoxy
mit Glasmehl eingedickt und eine weitere Schicht aufgetragen.
Nach Durchtrockung werde ich dann den Vorschlag von Mucke aufnehmen und nach
Anschliff mit 80 er Glaspapier die letzten Unebenheiten spachteln.
Muchas gracias y buen viento
Alt 18.04.2020, 20:02
Na dann ist ja bald alles fertig. Hasta luego
Gruss Susi
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Aushärten von Epoxy Christo Cologne Allgemeines zum Boot 15 17.02.2003 08:21
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Epoxy färben Muckymu Technik-Talk 7 30.05.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
