300W bei 21V Nennspannung reicht das. Müsste man das Datenblatt haben.
Die 300W erreicht man in der Praxis eh nie, sei es der Sonnenwinkel oder Zellentemperatur.
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Wenn Dir Montag die Sicherung fliegt zwischen Regler und Batterie und Mittwoch der Kahn leck geht guckst du Samstag nur noch auf die Mastspitze
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Zwischen den Ladereglern und den Batterien habe ich auch einen Schalter um die Solaranlagen komplett auch trennen zu können. Du hast ja eine Sicherung eingeplant zwischen Regler und Batterien und da könntest Du einfach eine automatische Sicherung einbauen die sich über einen Knopfdruck trennen und wiedereinschalten läßt, die Teile kosten nicht viel. Dann habe ich auch Trennschalter zwischen den Panelen und den den Ladereglern. Der Hintergrund sind die Funktionen der Laderegler. Deinen Laderegler habe ich mir eben angesehen, funktioniert genau so wie meine, diese Laderegler haben eine automatische Erkennung für 12 und 24 Volt und deshalb müssen immer die Batterien erst am Regler anliegen, damit dieser erkennt welche Ladespannung benötigt wird und erst dann darf das Sonnenpanel dazu geschaltet werden. Solltest Du ohne diese Trennschalter mal aus irgend einem Grund nur einen Pol der Batterien abnehmen, dann müsstest Du dann ja auch Dein Sonnenpanel mit umständlicher Rumschrauberei vom Regler trennen ehe Du die Batterie wieder anklemmst Gruss Detlef
Gruss Detlef
Hallo Detlef,
jein, die automatische Erkennung arbeitet nur beim ersten Anschluss oder wenn der Regler auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Danach ist die Einstellung gespeichert, auch wenn Panele und Batterien abgeklemmt werden. Zitat:
ich habe 2 Tracer MPPT Regler an Bord und die speichern den Batterietyp nicht und deshalb muss ich immer den Weg gehen wie oben beschrieben. Die genauen Victron Regler Eigenschaften kenne ich nicht, hatte vorhin nur mal grob nachgesehen wie deren Daten sind und war davon ausgegangen, dass man die genau so behandeln müsste wie es bei meinen ist Gruss Detlef
Bordelektrik überholen | Lighthouse-Family | Technik-Talk | 43 | 15.05.2007 19:00 |
Bordelektrik wie , wo, was ?? | bikerherby | Technik-Talk | 27 | 28.11.2006 07:33 |
Bitte um Hilfe habe Probleme mit der Bordelektrik | Carsten43 | Technik-Talk | 3 | 12.06.2003 09:41 |
Bordelektrik | Eddi | Technik-Talk | 5 | 29.12.2002 06:06 |
Bordelektrik | Ulf HL | Technik-Talk | 22 | 14.05.2002 07:37 |
