Absicherung Ankerwinde
Hallo ich möchte eine Ankerwinde installieren und brauche eure Hilfe.
Geplant ist eine Lofrans x1 mit 500 W an 12 V. Nun meine Frage wie stark Absichern mit 50A 60A oder 70A ? 500W an 12V ergeben ja ca. 41,5 A und ich bin mir nicht sicher ob die 50A reichen. Die Kabel möchte ich vom Bugstrahlruder heranführen maximal 2 Meter. Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects. |
Selbst die 70A Sicherung könnte da auslösen.
M.f.G. harry
Laut Lofrans liegt die "Work Load" bei 95 Ampere.
Da würde ich 120A als Sicherung einbauen. Als Kabelquerschnitt werden 16mm2 bei bis zu 15m Kabelweg angegeben.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Was steht im Handbuch? Meist irgendwas um 100A, teils auch mehr.
Als Automat ausführen, nicht als Schmelzleiter!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Dank euch ich habe die Ankerwinde noch nicht wollte ales zusammen bestellen deshalb die Frage nach dem richtigem Sicherugsautomaten.
Werde mich vom Verkäufer beraten lassen Kabel wollte ich 16 quadr. nehmen bei ca. 2 Meter sollte dass reichen. Gruß Holger
Steht doch in der Bedienungsanleitung (Bild 1) und auch im Katalog. Wobei sich die Angaben auf die recht teuren Sicherungsautomaten von Lofrans beziehen. Eine normale Streifensicherung mit flinker Charakteristik würde das nicht aushalten. Bei meiner Lofrans X1 mit 800W habe ich nach Rücksprache mit Lofrans die 70A-Ausführung verbaut. Bei 500W würde ich 40A nehmen.
Kann es sein, dass auf Booten eine Ankerwinde ohne zusätzliche Absicherung verbaut ist?
Bei Durchsicht der Verkabelung meiner neuen Bayliner habe ich keine Absicherung für die Ankerwinde (400 Watt) gefunden. Von der Starterbatterie direkt auf das Schaltrelais im Motorraum. Zwischen Schaltrelais und Winde konnte ich keine Sicherung finden, bzw. wäre sie ja auch unlogisch. Ich habe jetzt erst mal einen 60 Amp.-Automaten eingebaut.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. Geändert von unnersch (13.04.2020 um 21:30 Uhr) |
Kann sein, daß die Sicherung irgendwo im Bugbereich oder in der Kajüte verbaut ist??
Denn wenn beim Ankern diese auslöst, sollte es u.U. schnell gehen mit dem Wiedereinschalten
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
ich habe eben keine Sicherung gefunden. Eine Sicherung "nach" dem Relais wäre ja auch nicht von Vorteil, das Relais wäre dann außerhalb des abgesicherten Bereiches und nicht vor Überlast geschützt, oder sehe ich das falsch?
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
ist genauso bei mir verbaut, die 50A ist so eine Hitzesicherung mit Gelben Hebel am Steuerstand Die löst nur aus wenn was nicht einwandfrei funktioniert - also auch schon unfreiwillig getestet.
Ähnliche Themen | ||||
Gardasee - Banane fahren / Absicherung Boot auf der Autobahn | Klaus P. | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 24.07.2008 16:45 |
Absicherung bei Verringerung des Leitungsquerschnitts | Wepi | Technik-Talk | 56 | 18.01.2008 21:47 |
Absicherung des Ladekabels | Wepi | Technik-Talk | 71 | 01.01.2008 15:56 |
Absicherung einer Vetus-Bugstrahlschraube | Wepi | Technik-Talk | 13 | 05.12.2007 14:50 |
Absicherung Zündstromkreis | regazj | Technik-Talk | 5 | 29.11.2006 13:19 |
