Alt 13.04.2020, 11:17
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Standard Absicherung Ankerwinde
Hallo ich möchte eine Ankerwinde installieren und brauche eure Hilfe.
Geplant ist eine Lofrans x1 mit 500 W an 12 V.
Nun meine Frage wie stark Absichern mit 50A 60A oder 70A ?
500W an 12V ergeben ja ca. 41,5 A und ich bin mir nicht sicher ob die 50A reichen.
Die Kabel möchte ich vom Bugstrahlruder heranführen maximal 2 Meter.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 13.04.2020, 11:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Selbst die 70A Sicherung könnte da auslösen.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2020, 12:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Laut Lofrans liegt die "Work Load" bei 95 Ampere.
Da würde ich 120A als Sicherung einbauen.
Als Kabelquerschnitt werden 16mm2 bei bis zu 15m Kabelweg angegeben.
Bernhard
Alt 13.04.2020, 12:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Was steht im Handbuch? Meist irgendwas um 100A, teils auch mehr.
Als Automat ausführen, nicht als Schmelzleiter!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2020, 13:20
Dank euch ich habe die Ankerwinde noch nicht wollte ales zusammen bestellen deshalb die Frage nach dem richtigem Sicherugsautomaten.
Werde mich vom Verkäufer beraten lassen
Kabel wollte ich 16 quadr. nehmen bei ca. 2 Meter sollte dass reichen.
Gruß Holger
Alt 13.04.2020, 14:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.258 Danke in 4.234 Beiträgen
Steht doch in der Bedienungsanleitung (Bild 1) und auch im Katalog. Wobei sich die Angaben auf die recht teuren Sicherungsautomaten von Lofrans beziehen. Eine normale Streifensicherung mit flinker Charakteristik würde das nicht aushalten. Bei meiner Lofrans X1 mit 800W habe ich nach Rücksprache mit Lofrans die 70A-Ausführung verbaut. Bei 500W würde ich 40A nehmen.
Hits:	173
Größe:	35,2 KB
ID:	876092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	106,7 KB
Gerhard
Alt 13.04.2020, 20:37
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Kann es sein, dass auf Booten eine Ankerwinde ohne zusätzliche Absicherung verbaut ist?
Bei Durchsicht der Verkabelung meiner neuen Bayliner habe ich keine Absicherung für die Ankerwinde (400 Watt) gefunden. Von der Starterbatterie direkt auf das Schaltrelais im Motorraum. Zwischen Schaltrelais und Winde konnte ich keine Sicherung finden, bzw. wäre sie ja auch unlogisch.
Ich habe jetzt erst mal einen 60 Amp.-Automaten eingebaut.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Geändert von unnersch (13.04.2020 um 21:30 Uhr)
Alt 14.04.2020, 06:51
Kann sein, daß die Sicherung irgendwo im Bugbereich oder in der Kajüte verbaut ist??
Denn wenn beim Ankern diese auslöst, sollte es u.U. schnell gehen mit dem Wiedereinschalten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2020, 20:46
ich habe eben keine Sicherung gefunden. Eine Sicherung "nach" dem Relais wäre ja auch nicht von Vorteil, das Relais wäre dann außerhalb des abgesicherten Bereiches und nicht vor Überlast geschützt, oder sehe ich das falsch?
Helmut sagt:
Alt 20.04.2020, 10:12
Gruß Holger
Hallo Holger
ist genauso bei mir verbaut, die 50A ist so eine Hitzesicherung mit Gelben Hebel am Steuerstand
Die löst nur aus wenn was nicht einwandfrei funktioniert - also auch schon unfreiwillig getestet.
mit besten Grüßen
Dirk
Gardasee - Banane fahren / Absicherung Boot auf der Autobahn Klaus P. Mittelmeer und seine Reviere 3 24.07.2008 16:45
Absicherung bei Verringerung des Leitungsquerschnitts Wepi Technik-Talk 56 18.01.2008 21:47
Absicherung des Ladekabels Wepi Technik-Talk 71 01.01.2008 15:56
Absicherung einer Vetus-Bugstrahlschraube Wepi Technik-Talk 13 05.12.2007 14:50
Absicherung Zündstromkreis regazj Technik-Talk 5 29.11.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
