Alt 10.04.2020, 07:33
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Standard Ersatz 230V Seewasserpumpe für Klimaanlage
Hallo Zusammen,
ich benötige mal Eure Hilfe. Ich suche einen Ersatz für die 230V Seewasserpumpe meiner Klimaanlage, Dauerläufer. Im Original wurde eine WILO verbaut, Salzwasserbeständig, 105W, 0,5A - Typ TOP-I20/4. Die gibt's aber nicht mehr.
Leistung der Klima ist mit 10'000 BTU angegeben.
Nun finde ich keine gescheite Alternative. Eine SeaFlo möchte ich nicht, die scheint mir nicht sehr haltbar, auch wenn es der erste Treffer auf Gockel ist. HFL habe ich natürlich wegen einer Ersatzpumpe auch angefragt, mich würden aber Alternativen interessieren.
Welche Hersteller kennt Ihr, oder welche Pumpen habt Ihr verbaut?
Hits:	132
Größe:	52,8 KB
ID:	875609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	68,2 KB
ID:	875610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	71,0 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 10.04.2020, 08:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.340 Danke in 4.219 Beiträgen
Schraub mal den Pumpenkopf ab . Die 4 imbusschrauben .
Foto bitte.
Gruß Bergi :
Alt 10.04.2020, 08:53
Foto bitte.
Weshalb? Die Dichtung dort habe ich schonmal ausgetauscht, ging ausgesprochen schlecht wieder drauf. Willst Du die Anschlussstelle motorseitig sehen?
Ich kann die Pumpe Dienstag ausbauen und Bilder machen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 10.04.2020, 09:21
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich denke alle Zirkulationspumpen im Trinkwasserbereich sind Seewasserfest da sie vollständig aus Messing gefertigt sind. Zumindest die von WILO
Kommt auf einen Versuch an.
Ich habe eine mal zerlegt. Und habe direkt an den Betrieb im Salzwasser gedacht.
Bei den Dichtungen würde ich mir keine Gedanken machen.
Gruß Robert
Alt 10.04.2020, 10:49
Benutzerbild von Federball
5.138 Danke in 2.967 Beiträgen
Foto bitte.
....sind keine Imbusschrauben! - sind Inpumpeschrauben!!
Gruß, Reinhard
Alt 10.04.2020, 11:00
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Blöde Frage, bietet Wilo keinen Ersatz mehr an oder hast du nur im Netz keine gefunden?
Gruß Uli07
Alt 10.04.2020, 13:18
Modell wurde wegen zu geringer Nachfrage eingestellt. War eine salzwasserbeständige Ausführung mit spezieller Dichtung oder so. Nun gibt's nur noch die Süßwasservariante. Ich warte noch auf eine Rückmeldung von Wilo zu möglichen Alternativen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 10.04.2020, 14:47
Ich wollte das Pumpenrad sehen.
Niro ? PVC ?
Dann kann ich in die Austauschfibel schauen.....
Gruß Bergi :
Alt 10.04.2020, 17:15
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.047 Danke in 446 Beiträgen
Ich habe eine Iwaki MD-40RM. 45L/4,5m Höhe.
Dürfte etwas groß sein. Gibt es auch etwas kleiner z.B. MD-20
Name:	Iwaki MD-40RM 45Liter :Höhe 4.6m. BJ 2011.jpg
Hits:	97
Größe:	45,2 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 10.04.2020, 19:39
Niro ? PVC ?
Ah, OK. Ist glaube ich Niro.
Wäre Top, wenn Du mir die Eckdaten des Pumpentyps sagen könntest, also Fördermenge/max Förderhöhe. Das würde mir die Suche erleichtern.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 10.04.2020, 19:47
Danke, da gibt's eine gute Typenübersicht:
https://www.iwaki.de/images/product/...D_D0015-13.pdf
Von der Bauart her sicher eine gute Lösung. Da müsste ich nur noch die Förderleistung der WILO wissen, um eine passende auszuwählen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 10.04.2020, 20:02
Bei mir hängt eine Webasto Chiller "Premium" (38'000 BTU) an dieser Pumpe.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 10.04.2020, 20:13
12 m/3 pro Stunde und 4 m Förderhöhe .
Ich wollte ja darauf hin , nur den Pumpenkopf zu tauschen......
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2020, 10:10
So, besten Dank für all die Unterstützung! Wie immer kommt man doch gemeinsam am besten auf Ideen
Ich habe noch eine original Ersatzpumpe von WILO bekommen, die noch irgendwo auf Lager lag. Ist für mich die einfachste Lösung, weil ich dann nichts anpassen muss.
Bin mal gespannt, ob dann auch wirklich wieder alles funzt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Seewasserpumpe Klimaanlage fördert kein Wasser jogibaer1509 Technik-Talk 6 26.04.2017 11:45
Ersatz für Vetus CWP 107 Seewasserpumpe gesucht JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2014 06:17
Ersatz bzw Backup für Seewasserpumpe vargtimmen Technik-Talk 9 21.10.2012 21:38
Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? Laser Tecnology Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2011 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
