Alt 09.04.2020, 20:02
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Decksbeschläge richtig festschrauben
Moin Leute,
wie zieht ihr die Schrauben z.B. bei einer Klampe an. Als erstes Sikaflex unter die Klampe und dann...
1. Gleich richtig festziehen oder
2. handfest und am nächsten Tag nochmal ne halbe Umdrehung ?
Carsten
Alt 09.04.2020, 20:14
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
361 Danke in 56 Beiträgen
Ist ja witzig! Habe genau dieselbe Frage heute unserem Bootsbaumeister gestellt der gerade unser Deck neu macht! Der sagt eindeutig, direkt festschrauben. Wenn man die Schraube später nochmal bewegt könnten so etwas wie Spannungsrisse im Sika entstehen. Das muss nicht sofort zu einer Undichtigkeit führen, aber mit der Zeit...
Gesendet von meinem SM-T395 mit Tapatalk
Alt 09.04.2020, 20:20
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Gleich richtig festziehen und eventuelle Überstände entweder gleich abwischen oder später abziehen, je nach Menge.
Gruss Susi
Alt 09.04.2020, 21:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Standard So Wohl als auch
Ihr seht es schon am Titel da gibt es kein einzig glücklichmachendes Verfahren.Schraubenverbindungen ob nun mit Schrauben für Holz(Spax und so)oder Schrauben mit metrischem Gewinden ziehe ich immer gleich komplet an,weil es so ist,dass wenn man die später nachzieht die Dichtmasse zwischen Loch und Schraube und Schraubenkopf und Auflagefläche zerreisst und da mit der erste Schaden gesetzt ist,anders bei durchgebolzten Verbindungen da kann man tatsächlich den unvermeidlichen Schrumpf der Dichtmassen etwas kompensieren wenn man die Muttern auf der wetterabgewanten Seite hat und etwas nachzieht,nur muss gewährleistet werden,dass der Bolzen auf keinen Fall mitgedreht wird und da mit fängt das Problem oft an weil das einhand bei der Montage von Decksbeschlägen kaum zu machen ist.
gruss hein
Mercury - Propellermutter und Sicherungsblech - wie (stark) festschrauben Pepper Technik-Talk 2 16.02.2019 10:59
Decksbeschläge Seebaer.kg Selbstbauer 2 10.05.2013 19:24
Blister richtig setzen seebaernd Segel Technik 23 30.05.2002 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
