Alt 15.02.2019, 18:59
Pepper Pepper ist offline
5.312 Danke in 2.147 Beiträgen
Standard Mercury - Propellermutter und Sicherungsblech - wie (stark) festschrauben
Ich probiere an meinem Mercury AB ab und zu neue Propeller aus.
Diese Propeller sollen laut Montageanleitung mit 75 Nm festgezogen werden (die Propellermutter).
Nun habe ich mehrfach, dass bei 75 Nm die Propellermutter genau so steht, dass die Laschen des Sicherungsblech an den Ecken der Mutter stehen und nicht an der Flachseite (siehe Skizze).
Das weiterdrehen unter Kraft endet bei geschätzten 90 Nm, und die Flachseite liegt immer noch nicht an - stärker traue ich mich nicht zu drehen, weil das geht schon extrem schwer.
Bei einem vorzeitigen Aufhören des Festziehens, wenn Laschen und Flachseite passen, liegen vielleicht 40 Nm an, das habe ich leider nicht ausprobiert. Als ich von >75Nm wieder zurückdrehte so das die Laschen passen, kam mir das eigentlich recht "lose" vor.
Es handelt sich um original Mercury Propeller und Anbausätze, Montagefehler sind ausgeschlossen.
Reichen die 40-50 Nm im Betrieb aus oder würde sich die Mutter irgendwann aus der "Laschenhalterung" rausrütteln?
Oder sollte ich versuchen mit vermutlich über 90 Nm die Propellermutter weiterzudrehen?
Hits:	176
Größe:	36,4 KB
Alt 16.02.2019, 10:23
das ist nicht schlimm wenn die Laschen an der Ecke der Muttern stehen,
die Laschen kann man ja trotzdem hochbiegen, wenn es nicht so richtig klappt, kann man mit einem Hammer und Dorn die Lasche strammer an die Ecken biegen, aber nötig ist das in aller Regel nicht
Alt 16.02.2019, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Andreas,
mit dem "alten Flo Torq" hast Du etwas mehr Spielraum...
Angehängte Grafiken
Werner
Welches Sicherungsblech Mercury Propeller chewbaka Motoren und Antriebstechnik 9 30.09.2014 16:57
Problem Mercury Propellermutter lösen 25PS 1986 2-Takt- aber wie ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 22 14.08.2014 22:44
flo torq ohne sicherungsblech? Tobi_Laraya Technik-Talk 3 02.08.2010 22:17
Brauche Hilfe Propellermutter lösen aber wie ? Oli2 Motoren und Antriebstechnik 5 30.06.2010 22:34
Propellerdurchmesser/Sicherung Propellermutter Alpha One G2 Veldensteiner Technik-Talk 18 25.07.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
