Alt 05.04.2020, 16:38
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Ich habe auch mal ein Problem> OMC 4,3 etc.
geht um Austausch eines OMC 4,3 1988.
Block Totalschaden, also alle Anbauteile an einen neuen Block.
Alle Stehbolzen mit Muttern für die Krümmer sind weg, unauffindbar.
Der alte Block hatte die mechanische Benzinpumpe, der neue
Block hat schon die Änderung für elektrische B-Pumpe.
Nun passen die alten Kraftstoff Stahlleitungen nicht mehr.
Brauche eine Verbindung vom Wasserabscheider zur E. Benzinpumpe und
davon zum Vergaser, ist der einfache.
Weiter muss ich elektrisch was ändern. Sicherungsautomat und
Relais für die Pumpe. Pumpe an Relais und/oder Öldruckschalter?
Bisher dachte ich Pläne lesen zu können..........
Man kann nicht alles wissen
Anruf wäre auch richtig gut.
Holger
Alt 05.04.2020, 19:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.076 Danke in 12.635 Beiträgen
Stehbolzen und Muttern sind Zoll, gibts bei jedem Bootsfredi
Spritversorgung entweder mittels Benzinschlauch, oder besser in CU neu legen, ist kein Hexenwerk
Elektrisch bin ich raus.
Was ich allerdings weiß ist das die elektr Benzinpumpe einfach mit auf 12 V legen kannst die nach der Zündung anstehen
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2020, 20:45
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Dazu gibt es extrem unterschiedliche Meinungen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295668
Die Leitung nach der Pumpe würde ich mir aus einem Stück VA Rohr biegen. Das sieht bei meinem Motor auch original so aus. Habe gerade keine besseren Fotos, aber man kann die Leitung sehen.
Hits:	61
Größe:	79,3 KB
ID:	874932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	90,6 KB
ID:	874933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	111,3 KB
Geändert von MichaelBC (05.04.2020 um 20:51 Uhr)
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem Marco500 Restaurationen 17 19.07.2011 20:14
Da hab ich aber auch mal ein Problem Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2009 07:46
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Jetzt habe ich auch ein Forum vire-service Werbeforum 20 04.01.2006 19:07
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
